[供应信息] 拉压、弯、折、剪、剥离(试验机)
P:2012-11-23 15:26:24
ZY6010C 拉力试验机
本试验机可作拉压、弯、折、剪、剥离等测试,广泛应用于橡胶、塑料、建材、电线电缆、
纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒等材料的
力学性能试验,也可做其它零部件的力学性能试验
测量选择
200kg、500kg、1000kg(1T)、2000kg(2T)、5000kg(5T)任选
荷重分辨率0.01kg
最大行程(含夹具)800mm
测试速度 50~500mm/min 任意可调
速度精度50±0.5mm, 500±1.0mm
马达 Ac马达
外形尺寸(W×D×H)60cm×36cm×175cm
重量125kg
ZY6010 微电脑拉力试验机
本机可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、粘接力...等抗力物性;用于电线作伸长率,抗张
强度之试验以及纺织、皮革之抗张力、拉力试验。符合UL、CSA、CCC、VDE、GB、ASTM、
DIN、JIS各试验标准。
测量选择 10、20、50、100、200、300kg任选。
荷重分辨率 0.01kg
最大行程(不含夹具) 800mm
速度精度 50±0.5mm,500±1.0mm
显示器 可显示破裂值 具有峰值锁定功能
驱动方式 Ac调速马达
伸长率(延伸率)显示 刻度标尺,分辨率:1.0mm
抗张强度(kg/cm2)= 破裂值(kg)/ 试片截面积(cm2)
单位转换 Kgf/N or Kgf/Lb
外形尺寸(W×D×H) 45cm×36cm×175cm
重量 75kg
ZY6010A微电脑拉力+伸长率试验机
本机可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、崵接力...等抗力物性;用于电线作伸长率,抗张
DIN、JIS各试验标准。
荷重分辨率 0.01kg
最大行程(不含夹具) 800mm
测试速度 50~500mm/min 任意可调,电子数显变频调速
速度精度 50±0.5mm,500±1.0mm。
显示器 可显示破裂值、直接显示伸长率 具有峰值锁定功能
驱动方式 Ac调速马达
单位转换 Kgf / N or Kgf / Lb
伸长率显示(标配伸长率装置) 电子数显直读,分辨率:0.01%
重量:75kg
ZY6043A 桌上型拉力试验机
本机用于各种电工材料、金属、端子、橡胶、塑料、纺织、皮革、纸张、铝箔、铜铝丝以及电线电缆之绝缘和外被等。可测试其试样之抗张强度、伸长、撕裂、胶着力、抗拉力、剥离、粘接力、弯折、耐屈力。
测量选择: 10kg~100kg任选
最大行程(不含夹具) 150,250,500mm任选
测量分辨率 0.01kg;具有峰值锁定功能
功能开关 上升 / 停止 / 下降
马达 AC马达
重量 35kg
ZY6043B 导体拉力+伸长率试验机
本机用于各种金属、铜铝丝,可测试其试样之抗张强度、伸长率、弯折、耐屈力。
测量范围 10kg~ 100kg任选
力度分辨率 0.01kg
最大行程(不含夹具) 150,
250, 500mm任选
显示方式 15mm×85mm数码管
力的显示 拉断力 具有峰值锁定
伸长率可直接显示
马达:AC马达
gangway cable - 井下主平巷电缆 (0) 投诉
