首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线为什么要用木质模具呢
P:2012-11-23 12:47:49
钢芯铝绞线要用木模呢,为什么呢?可不可以不用木质而改用钢模或者聚晶模具,反正都是非紧压的结构,对线的表观也不会有什么影响的吧?
toll station - 长途电话局 (0) 投诉
P:2012-11-23 12:52:35
应该用尼龙模具就可以的
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2012-11-23 15:21:46
尼龙模具能用多长时间啊,做几公里要换呀
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2012-12-21 13:56:26
成本低,磨损小,更换成本低
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2012-12-26 15:55:01
你是愿意线坏还是要换磨具?换磨具的目的就是选用硬度比线低的,有一定寿命的材料。
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
P:2012-12-26 22:40:15
就是啊,这些模具不容易刮花线芯啊。钢模具会搞花线芯的
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2012-12-27 13:43:45
钢芯铝绞线只需定型圆整即可,木质模具成本低,不易刮伤外层线芯,而且毛刺较少。
vacuum descaling - 真空剥皮 (0) 投诉
P:2013-03-19 10:50:47
学习了
cast iron joint box - 铸铁接头盒 (0) 投诉
P:2013-03-20 21:07:45
木质模具已被淘汰了吧
manufacturing No. - 出厂编号 (0) 投诉
P:2013-04-10 11:00:48
我用胶木,效果过错
spray - 喷嘴,喷雾器 (0) 投诉
P:2013-05-27 16:46:47
硬度比铝大的材料均不允许用的,会刮伤导线表面的。
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2013-06-11 10:27:29
同意楼上看法
rocket cable - 火箭起动电路电缆 (0) 投诉
P:2013-06-13 17:10:26
模子用什么材质没有规定,原则是经济耐用、对导线表面没有不良影响。
DPR - defect prevention reports故障预防报告 (0) 投诉
P:2013-08-04 16:06:44
可能还没发明出来更加实用的模具,经常更换只能是常态了,比铝硬的材料互相摩擦,线表面肯定刮花了
ThermoPlastic Rubber - 热缩性橡胶 TPR (0) 投诉
P:2013-09-17 20:12:27
很好<div>
</div>
rejected wife coiler - 废线卷取机 (0) 投诉
