[SFP] 讨论:高频线材skew与那些参数有关
P:2012-11-22 16:58:24
高频线材skew与那些参数有关,且在做infiniband线材时各工序有哪些管控点?
欢迎大家指教&讨论
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2012-11-22 17:04:22
郑工,好绝缘材料,稳定合理的设计、好的生产设备、严格的制程管控都会对skew值产生影响
empty weight - 净重 (0) 投诉
P:2012-11-22 17:30:16
谢谢  细节部分有没有特别注意的
NFLR - nonlinear fibre loop resonator非线性光纤环路谐振器 (0) 投诉
P:2012-11-22 20:05:33
绝缘材料和屏蔽效果决定产品的性能带宽。
国内目前高频线所使用的绝缘材料基本都是发泡PE,最好的发泡PE介电常数也只能1.5左右。而且还有很多弊端简单的说下环境温度对他本身的性能影响很大。那么什么材质才是最理想的绝缘材料呢!国内有些军工产品同轴微波线缆所用的材料是发泡铁氟龙介电常数非常低1.3左右。带宽可以做到120GHz发泡铁氟龙有很优良电气特性和物理特性,找找资料就能了解。。
屏蔽效果的好坏直接影响产品的电气性能所以才造成电气不良什么损耗大,错码,误码,抖动,失真等。屏蔽在那些环节存在问题,大部分都在绕包和成揽这两个方面有问题。怎样才能解决屏蔽层的问题呢?我想还需要稳定的设备和好的产品设计,要使国内产品有质的提升还得各位同行和设备厂商的不懈努力。希望大家发表高见...........
GDP - general design program(me)通用设计程序 (0) 投诉
P:2012-11-23 08:11:48
嗯   希望大家能踊跃发表意见
noncircularity - 不圆度,非圆性 (0) 投诉
P:2012-11-23 08:27:41
有没有资深高频工程师出来解读一下
tape forming unit - 包带成型装置 (0) 投诉
P:2012-11-23 08:54:16
估計沒有幾個高手願意來曬關鍵問題點了,現在中國企業的拷貝能力太出色了。
process parameter - 工艺参数 (0) 投诉
P:2012-11-23 10:43:52
哈哈   技术无国界
纯粹技术交流
self-lubricated magnetic wire - 自润滑电磁线 (0) 投诉
P:2012-11-23 13:11:16
现在很多公司都有瓶颈,在寻求突破
Snell's law - 斯奈耳定律(亦称“折射定律”,即光线从一光学介质经界面折射入另一光学介质时所遵循的简单数学关系式) (0) 投诉
P:2012-11-26 08:13:34
没人回复
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2012-11-26 09:03:44
只是想学习一下自己所不知道的东西,
希望大侠们不吝赐教
die liner - 模衬 (0) 投诉
P:2012-11-27 18:10:46
關鍵管控的就要是數總絞製程,主要是要有好的絞線機台啊
沒有的話,量產的話比較困難的
microcoaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-11-28 08:06:31
呵呵,制程是肯定的
IPI - impregnated paper insulated浸渍纸绝缘的 (0) 投诉
P:2012-12-01 20:18:13
所谓的SKEW值控制,其主要是两条芯线的对称,稳定,包带均匀,必须采用发泡比较均匀材料及稳定,电容,ID,偏心要控制OK来保证对称性,对绞的张力一致性及包带张力尽可能的控制稳定
additional equipment - 辅助设备 (0) 投诉
P:2012-12-03 09:20:59
楼上也是蛮懂线的,谢谢
是否还有别的管控点?
thermibond - 热粘接(热粘性自粘漆包线或加热型自粘性漆包线的) (0) 投诉
22
