首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 30*0.08怎么样绞合更圆整
P:2012-11-22 16:34:48
     我试过30*0.08的绞线我用用过两种方法,一是一次性绞合,绞完后像麻花。第二种是4+10+16绞合,节距5.4,(中间用两个模具4+10用一个模具,后4+10+16一起再用一个模具)。绞合后会好点,但是也不圆整,它是非标绞线,用两次分开绞会更好吗?我没有试过。问问各位专家有没有什么好的方法,或贵司有做过这样的线。谢谢。。。。。
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2012-11-22 20:10:40
等待楼下专家回复。
CBR - constant bit rate恒定比特率 (0) 投诉
P:2012-11-30 11:19:37
我们是一次性绞合的。你可以把进线眼模控制小点。要不就分两次绞合6*5吧。这样会圆点。
pay-off drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2013-02-02 22:41:58
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2013-02-19 16:25:39
record card - 记录卡 (0) 投诉
P:2013-06-04 09:56:20
6X5
messaging - 信息传送,通信 (0) 投诉
P:2014-06-20 20:41:03
赞成楼上的
water swellable rope - 水溶胀绳,遇水膨胀绳 (0) 投诉
