[铝合金电缆] 铝合金电缆拉丝问题
P:2012-11-22 10:09:51
哪位朋友做过铝合金电缆,其导体材料是哪种型号的铝合金材料,拉丝是用普通的拉铝机吗,拉丝完要退火吗,材料标准是哪个标准。
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2012-11-22 11:45:59
我去帮你设计、生产、制定工艺如何?QQ 2553149827
high temperature vulcanization - 高温硫化 (0) 投诉
P:2012-11-22 11:52:26
在本板块搜索一下,有不少这方面的帖子,可能对你有帮助
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2012-11-23 15:46:30
8000系列铝合金材料
TCNQ - tetracyanoquinodimethane四氰基喹啉并二甲烷 (0) 投诉
P:2012-11-30 21:29:14
铝合金导体可用材料有很多种,据我了解有8000系列铝铁合金,铝铜合金。这个一般没有型号要求,看客户怎么要求。
一般只要导体电阻、强度达到GB/T-3956要求即可。
至于退火吗,如果你生产出的合金杆电阻率余量够大,能保证拉制单线、单线交合后电阻率都合格,那没必要退火。不过一般不会将合金杆的电阻率控制的如此低(如果你做到了,说明你控制的配方很厉害,可以告诉我一下吗?)。大多需要退火,退火温度、时间要控制得当,建议不要单丝退火,有很多麻烦,最好是半成品导体退火。
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
P:2014-06-16 18:30:18
学习了,正好有一批电缆要干
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2020-01-10 11:21:08
159 6157 0736 铝合金杆专业生产销售
heat dip zinc - 热浸锌 (0) 投诉
