[USB] USB3.0成品测试阻抗不过、SCD21、串音不过,急求各位请教!
P:2012-11-21 20:58:25
线材供应商提供线材测试报告100%通过!为什么到了成品这里就这么多Fail?
square base - 四方形底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2012-11-21 21:00:56
客户的成品测试报告!
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
P:2012-11-22 08:43:32
你们客户的要求还挺严格的,成品SCD21这项都要求-25db,这确实有难度。初步判定为成品加工不良,但也不能完
全排除裸线部分的不良,你先把这条不良成品把头砍掉,单独测试一下,再把报告传上来,这样才更好的分析。
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2012-11-22 08:47:14
串音已換新的量測方法....
fibre-glass - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2012-11-22 08:51:16
3樓說的很好,可以先把裸線測試一下;再確定裸線有無問題及餘量有多大。SCD21如果裸線的餘量就很小,成品估計是沒有機會通過了。
crossply sheath - 交叉帘布式护套 (0) 投诉
P:2012-11-22 22:49:04
你们家貌似是给安费诺测试的结果
V.F. - video frequency;vision frequency视频 (0) 投诉
P:2012-11-24 19:20:43
呵呵!比安费诺还要出名的一家公司!
resistance annealing - 电阻退火 (0) 投诉
P:2012-11-24 19:31:51
线材SCD21测试值
NA_SCD21_DiffToComm_Convert
Start FreqEnd FreqSpec MaxSpec MinPair 1 Pair 2
1007500-20---23.429-26.845
MHzMHzdBdBPassPass
variant - 不同的;差别的;变异的;各种各样的 (0) 投诉
P:2012-11-24 19:37:40
都小于-20dB,裸线没有问题!
postforming unit - 后成型装置 (0) 投诉
P:2012-11-25 19:47:46
光看数据不太好判断,把图也给贴上来
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2012-11-26 09:00:45
数据出现的点就是最差点了,所以没啥问题,
Rayex system - Rayex系统(瑞士Zumbach电子公司推出的一种x射线测量系统,即利用层析x射线摄影法在连续硫化生产线的热端和冷端上同时测量整根电缆的参数) (0) 投诉
P:2012-11-27 13:10:19
可以把报告发给我,我发给我们工程看看,sales06@phcable.com
station - 局,站,台 (0) 投诉
P:2012-11-28 21:15:55
请问各位哪家生产USB3.0  A-M 和MICRO B连接器?
CESEC - the Chinese Electronic System Engineering Company中国电子系统工程公司 (0) 投诉
P:2012-12-01 20:36:51
照测试报告来看,主要题应该是在成品加工,其中C2的阻抗最大值已是不合理,应该找一下这个端子及焊接与成型方面,两对线加工的差异,一对看起来还可以,另一对就有问题
Distributorship agreement - 经销协议 (0) 投诉
P:2012-12-02 00:12:25
如果我没看错的话,这是30AWG usb3.0 的测试数据吧!敢问LZ你是深圳的吗? 我知道这是哪一家的测试报告。
lanoline - 羊毛脂 (0) 投诉
25
