[问题求助] 关于PVC电缆料外表有小“痱点”的问题
P:2012-11-19 21:29:39
我公司最近生产的PVC的护套料有时外表会出现有小“痱点”,从造粒机造出的粒子外表就可以看出来,
然后电缆挤塑时外表就会出现许多小点点,不知道什么原因,产品用的原料如下:
新疆天业3型树脂,DOP,EOS,氯化石蜡,钙粉……炭黑,所购原料基本上都是大企业的,
造成这种后果的原因会不会是树脂问题,或者炭黑?望大家帮小弟分析一下,谢谢
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2012-11-20 08:29:03
按照我们的经验是树脂粉搞的鬼,钙粉用纳米钙
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2012-11-20 11:00:33
可能是鱼眼,最好将该块树脂压成很薄的薄片,看是否菲点为树脂物
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2012-11-20 11:18:25
不懂,但是希望楼主早日找到原因
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
P:2012-11-20 14:12:06
加点痱子粉试试,
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2012-11-28 15:34:33
电石法粉极不稳定,要注意
portable wire temperature meter - 携带式线材温度测量仪 (0) 投诉
P:2012-11-28 17:21:43
现在怀疑是炭黑的原因,现在用的是7000多的炭黑,研磨一次,会不会是因为炭黑质量太差?或者研磨次数太少?
mast - 电杆,电线杆,天线杆,杆塔 (0) 投诉
P:2012-11-29 14:44:55
炭黑研磨一次不行,会有“漏网之鱼”,最少两遍。研磨的时候辊筒间隙不可太大。很多原因可以造成小痱点。
floor model extruder - 地板移动式挤出机(底座装有滚轮) (0) 投诉
P:2012-12-05 12:17:16
5楼真是高,佩服。
应该是工艺的问题,塑化不好造成的。如果是材料原因引起的,粒点不可能太多的。
pin-hole tester - 针孔试验器 (0) 投诉
