[技术资料] QJ-84、QJ-57、QJ-36,相对来说哪种电桥更准一些?
P:2007-06-20 22:23:07
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2007-06-21 10:49:24
不好说谁更准,而是不同规格用于不同大小的线
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2007-06-21 17:39:41
我们用的是QJ-57.我觉的这个还是很准的
intermediate sheath - 中间护套,内护套 (0) 投诉
P:2007-06-22 08:24:42
精度值越小,准确度越高;精度值越大,准确度越低.
tracer quad - 标志四线组 (0) 投诉
P:2007-06-23 12:05:24
准不准要看精度等级的,现在用的比较多的是QJ57型
utilization - 利用, 使用, 应用; 发现... 的用途; 用电 (0) 投诉
P:2007-06-23 18:07:36
我认为对于电缆导体截面的大小的不同,  ,分别使用QJ-84、QJ-57、QJ-36  来测量会更准确一些
不知大家怎么认为????我们公司这些都有,我用过57跟36  应该还可以
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2007-06-28 12:22:08
我公司这也是用QJ57和36的
BLS - broadband local switch宽带市话交换 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:13:23
准确性如何判定?
incuction type undervoltage relay - 感应式低压继电器 (0) 投诉
P:2007-07-14 01:27:17
QJ-57使用很简单,QJ-36的稍微有些难,UJ-35的就难测量了.
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2007-11-30 16:07:29
我们公司也是用QJ57.可以的
TTC - terminating trunk center终端长途电话局 (0) 投诉
P:2007-12-02 14:24:21
QJ57比较直观,所有东西在一起。QJ36比较复杂一点,它的桥,电源,检流计,标准电阻,滑线电阻都是独立的,精度要高于57,但每一个部分的配置要合适,如,标准电阻的大小,检流计的精度,测试电流的大小都会影响你的测试结果,所以要有一定的操作基础。
compact stranding - 紧密绞,紧密绞合 (0) 投诉
P:2008-01-16 22:03:34
QJ-57比较好用
customised feedscrew - 定制喂料螺杆 (0) 投诉
P:2008-01-29 10:53:47
QJ-84没用过,QJ-57(最高精度0.05级)使用方便,一般测量电线电缆的千米电阻,用于测量杆材电阻率精度就不够了,QJ-36(最高精度0.02级)使用不太方便,要达到电桥说明书的精度要求,需配套相应精度及阻值的标准电阻、CA15检流计、CA24检流计及直流电源,对使用者有一定的技能要求。现在一般都用数显测量仪器,使用方便,精度也能达到要求。
current cycle test - 电流负荷循环试验 (0) 投诉
P:2008-04-17 05:58:34
我们用的是57
tri-lead trigger - 平行三引线(射频) (0) 投诉
P:2008-04-22 10:54:31
大家谁有QJ57的操作规程上传一份啊?
13-hole cone-type drawing machine - 13模塔轮式拉线机 (0) 投诉
25
