[挤塑工序] 如何降低XLPE附着力
P:2012-11-19 14:00:33
请问有什么办法在生产XLPE材料时,将附着力降低,模具已经是减压模了,并且还在导体表面增加润滑油,但是都没有明显效果
polymer free radical - 聚合物游离基 (0) 投诉
P:2012-11-19 15:42:08
导体不预热
sector crest - 扇形的尖角 (0) 投诉
P:2012-11-19 16:07:38
已经没有使用预热了,但是效果不大
high pressure radical-polymerised polyethylene - 高压径向聚合聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-11-19 16:26:00
導體材料的節距調整一下呢?
unit twin distribution cable - 单位式电缆 (0) 投诉
P:2012-11-20 08:09:54
将导体绞距调小,还没有之前好,但是现在客户居然还让我用这个小绞距的做
twisting speed - 绞合速度 (0) 投诉
P:2012-11-20 08:17:34
调小不好,他说的调大
cable conduit - 电缆管道 (0) 投诉
P:2012-11-20 09:07:10
还是需要胶料厂家去调整,很多教练料,尤其是辐照料,辐照后收缩比较严重,造成附着力偏大。
如果改不了,就用挤管式挤出了。
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2012-11-20 10:15:00
胶料没有出现这种现象,如果20#线材,外径1.45,使用的挤管的可以生产吗?
plenum cable - 天花板隔层电缆(是指利用大楼内楼层底面与悬 挂天花板之间的空间,将电话、计算机、文字处理机等信息装置联系在一起,以构成局部网络的填充电缆.该电缆有时也敷设在输送管、增压空间和其他通风夹层内,带Teflon外护套,不易燃,也不释放毒性气体和烟雾,杜邦公司产品) (0) 投诉
P:2012-11-23 09:00:08
可以,以前CCA的老是断线,搞烦了我就开套管的,只要客户要就行了。
quantum efficiency - 量子效率 (0) 投诉
P:2012-11-23 12:30:38
那个冷却水温可以适当提高
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2012-11-23 13:07:03
没看懂!!!
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2012-11-24 13:42:19
楼上,我也是没有看懂啊
drum twister type cabling machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2012-11-24 17:46:55
为什么我们做不大呢?   应该是胶料的问题?彼此交流下了  你们用的那个厂家的胶料呢<div>
</div>
fluid state - 粘流态 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:54:07
使用小型号的挤塑挤生产
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
P:2012-11-25 23:44:04
挤管式的:把模具的拉伸比配大点;挤压的 一模和二模具稍微增大点。。
POF - plastic optical fiber塑料光纤 (0) 投诉
22
