首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆挂钩敷设要求及方法
P:2012-11-19 10:45:10
电缆http://www.--jinliangdl.com挂钩敷设要求均匀整齐,挂钩间距一般为50cm,在靠近电杆两旁的挂钩,应距吊索夹板中心各25cm,挂钩必须卡紧吊线,不得有脱落现象。
采用挂钩内牵引电缆时,挂钩的死钩应逆向牵引方向,以免在牵引电缆时挂钩乱跑。
一条吊线原则上规定挂一条电缆,如果在一条吊线上敷设两根电缆则需敷设双重挂钩,要求大、小挂钩间隔25cm,小电缆挂在大电缆之上;大、小电缆必须同挂在大挂钩内。小电缆应挂在大电缆之上。
电缆挂钩敷设主要有滑车挂挂钩法、竹梯挂挂钩法两种。对于新敷设的架空杆路且距离较长,一般采用滑车挂挂钩。对于距离较短的架空杆路(一挡或二挡〉或在原杆路上,同一吊线上增设电缆时,则用竹梯来挂挂钩。
balancing yoke - 平衡轭(调整架空线张力用) (0) 投诉
