首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线弯曲试验后电阻变小
P:2012-11-19 08:22:05
各位大虾:
有谁遇到过耳机线弯曲试验中电阻值变小的情况吗?
线材没有断,但阻值变小,因为幅度不大,我就认为仪表误差,默认为电阻值没有变化。
但提给客户后人家追问电阻值为什么会变小,因为都是略微变小,没有稍稍偏大的,所以人家不认为是仪表误差,这个有人清楚怎么解释吗?
disk setting automat - 自动装垫圈机 (0) 投诉
P:2012-11-19 08:27:54
1、弯曲后导体变细,电阻容易变大
2、导体弯曲后变硬,电阻率增大,引起电阻变大
3、出现导体断丝,电阻变大
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2012-11-19 08:38:59
有没有弯曲前试验过你的线材电阻大小
loose tube filling machine - 松管填充机 (0) 投诉
P:2012-11-19 08:43:44
版主说得没错,再怎么说弯曲试验后导体电阻也应该是变大的,但我这数据它就是变小了,您能再帮我分析一下吗?
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2012-11-19 08:44:28
正常是導體電阻變大,變小沒有理由也!
impregnated-paper insulation - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2012-11-19 08:46:11
试验前测了,试验10000回后又测就变小了。都是在弯曲机上测试的。(挂重)
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
P:2012-11-19 08:57:24
在你弯曲测试后,漆包铜外面簿簿的一层绝缘皮磨破后有漆包铜跟其他漆包铜短路,可能造成电阻变大。
你可以撕开线材外皮漆包铜分开测试看是否一样。
trouble-free plant - 无故障设备 (0) 投诉
P:2012-11-19 09:07:43
环境温度也会有些影响的,另外,测试电阻时夹具的松紧及接触面积是否变化?这个也会有影响的
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2012-11-19 09:54:27
chengtong:
我原来也怀疑这种情况,所以解剖了一条线,用二次元放大30倍,线材的漆膜完好,完全没有磨损的现象。
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2012-11-24 13:50:40
表示没有遇到过。
grooming - 业务疏导功能,业务疏导调整;分拣 (0) 投诉
