首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 冷压焊焊接后是否应当进行抗拉强度试验?
P:2007-06-20 22:03:23
在钢芯铝绞线的生产过程中,难免有铝线断裂的问题.此时都是采用冷压焊的方式进行焊接,在GB/T1179-1999中明确规定焊接后的抗拉强度必须大于130MPa,那是否意味着每次冷压焊都应进行抗拉试验后再次焊接呢?
[xuesong 在 2008-1-30 15:05:16 编辑过]
automatic loading and unloading unit - 自动上、下盘装置 (0) 投诉
P:2007-06-21 07:54:04
楼主的理解是概念上的偏差,严格来说在质量管理体系中接头的焊接也可以算做是一个特殊过程,所以不用对生产过程的每一个接头进行检测(那也不现实),但是,一定要对接头的强度进行工艺验证,你可以确定焊接工艺,取样品进行焊接,然后进行验证,如果能达到要求则保持焊接工艺不变,如若不能,那就要调整工艺,直至满足要求为止.
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-23 9:20:12 原因:谢谢应助!
OW - one way单向 (1) 投诉
P:2007-06-21 08:08:37
楼上的理解我支持,实际也应该是这样的
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:13:42
采用冷压焊的方式进行焊接,应作到以下几点:
1、压接模具的选择;
2、工艺操作的技术熟练程度;如单线端头的处理和校正,接头的处理等等;
3、接头人员必须经过培训和操作,并作试验,合格率应为百分之百;
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-23 9:20:36 原因:谢谢应助!
complex cable - 综合电缆,综合光缆 (0) 投诉
P:2007-07-23 16:34:13
实际使用中,冷压焊的接头强度可达到正常单线的强度。应注意:
(1)模具的尺寸应比单线小0.03~0.04mm。
(2)冷压时,为确保焊接牢固,应压3~5次。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-9-23 9:21:12 原因:谢谢应助!
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2007-09-17 16:50:38
楼上说得有道理
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2007-09-20 21:25:51
楼上说的有道理,注意焊接工艺和操作工的技能培训,这才是最重要的
rubber powder - 胶粉(粒度直径0.8mm以下) (0) 投诉
P:2007-09-22 18:26:23
我们做过工艺试验,冷焊后的抗拉强度完全可以达到正常要求,关键是要注意焊接质量。通过工艺试验的焊接方法应该是没问题的,不必每次试验,再说每次试验也是不现实的。
petrolatum cold filling equipment - 石油膏冷填充设备 (0) 投诉
P:2007-12-25 14:49:27
楼上说的很有道理..我们就是这么做的!~
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2007-12-27 11:15:27
冷压焊接的强度可保持基体强度甚至高出。
A.P. - American Patent美国专利 (0) 投诉
P:2008-01-23 14:42:42
关键是要注意焊接质量
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2008-04-25 09:17:22
铜导线的冷压焊接有什么注意事项吗?
求助
multi-session - 多接法 (0) 投诉
P:2008-07-08 10:36:20
关于冷压焊接方面技术问题,可以电话(13728309627谭生)联系,一定能给你一定的帮助或建议.
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2008-07-09 11:16:30
这个东西最好还是练,熟能生巧,连得多了什么情况都会碰得倒,遇到什么问题也就得心应手的去解决了
fire-resisting characteristic - 耐火特性 (0) 投诉
P:2008-07-12 14:23:46
谁有没有冷焊的作业指导书.或者关于冷焊的资料统计一下,共享.我想学学
double tangential tape applicator - 双盘切线式包带机 (0) 投诉
16
