[材料介绍] TPE无卤阻燃剂HS-NPS-SS(替代FP-2200)
P:2012-11-18 16:22:25
HS-NPS-SS无卤阻燃剂,为本公司最新开发的一种高性能环保型无卤阻燃剂,符合ROHS要求。本产品为氮磷大分子结构,,并结合纳米嵌入分散技术,在透明材料中显示惊人的分散性,能保有部分材质原有的透明度,与聚烯烃材料有极好的相容性,具有优异的分散性,磷氮含量高,对产品机械性能影响极小,不会产生吸潮现象,表面不粘滑,阻燃性能优异,热稳定性好,在燃烧过程中产生膨胀碳层达到隔热、隔氧、防止表面火焰进一步扩散,达到防火、阻燃作用,并且低烟、无毒、无熔滴,是一种理想的高效的环保型阻燃剂,可以代替进口同类产品。
一、产品特性:
外观形状: 白色细微粉末
磷含量: 18.5-20.5% . 氮含量:> 25% 分解温度(℃)>280
溶解度:不溶于水。 残余水份% <0.15. 平均粒径 <10um
二、产品特点:
(1)无卤、无毒、无腐蚀,绿色环保型产品;阻燃性优越
(2)耐候性优良,克服了常用阻燃剂不耐紫外光的缺点;
(3)与树脂相容性极好,不迁移,不析出.产品具有良好的外观
(4)。对产品机械性能影响极小;
(5)具有高的热稳定性能;着色性极好,可根据需要配置成各种颜色;
(6)具有优良的电性能,特别适合于电气/电子工业上;
(7) 制品燃烧时烟密度小(<100),不产生有毒或腐蚀性气体
(8) 添加量小,在聚合物中分散性好,具有优异的性价比。
三、应用范围:
主要适用于:TPE弹性体、PP(也适合PP加纤产品)、PA6加纤、PE、EVA、EEA、EPDM、等聚烯烃材料,也广泛应用于膨胀型涂料、不饱和树脂,环氧树脂。
四、应用参考配方:
用于阻燃TPE(SEBS+PP+充油10%体系),添加35%-38%,适量加工助剂(润滑剂、抗氧剂等),可达到UL94 V-0级(1.6mm),同时保持部分透光性;用于阻燃PP,添加24%-25%,适量加工助剂(润滑剂、抗氧剂等),可达到UL94 V-0级(1.6mm)
开封华顺化工科技开发公司(联系人:解朝印经理。电话:0378-2536520,15226015692.传真:0378-2536596,邮箱:xcysds@163.com可提供样品,上海,东莞和深圳有工厂在用我们产品)
tandembloc rod breakdown machine - 串列式大拉机 (0) 投诉
