[材料介绍] PBT玻纤增强无卤阻燃剂HS-PNA-8(替代OP1240)
P:2012-11-18 16:20:59
1、本产品为白色粉末状膦氮系阻燃剂,氮膦含量高(P≥19%)。
2、环保无卤,符合欧盟ROHS标准,
3、热稳定性高(>290℃),完全满足成形加工温度要求,
4、阻燃效果优异,添加17-20%份阻燃剂,25-30%份玻纤,可轻松达到V0(1.6MM)级,具有CTl值(相比起痕指数)约600V的良好电学性能。
5、同时加入适量改性剂(如抗氧剂1010),以提高阻燃聚酯的使用性能,适应不同的使用要求。
6、具有低烟、密度低等优点。
7、可用PET、PC回料生产PBT/PET、PBT/PC合金。
二、应用建议
1、开包后建议尽快使用,否则建议使用前120℃烘2小时。
2、建议加工前预干燥树脂, 120℃烘4小时,使树脂中含水率必须低于0.5%,最好小于0.1%,防止树脂因高温水解而引起颜色变化。
3、建议中段加入阻燃剂,以尽量排出树脂中的残余水份。
4、使用时要保证阻燃剂的充分分散,同时保持一定的真空度。
5、使用中不能接触卤素阻燃剂,以防产品有颜色变化。
6、该阻燃剂最适于螺杆长径比短一些(如:L/D =32或L/D =36),剪切力弱一些的设备(剪切块角度30°或45°),可使产品具有更好的机械性能和良好的外观。
三.应用参考配方:
1.配方: PBT树脂(粘度值为0.8~1.0的中低粘度树脂,如台湾长春1100) 50-52%,玻纤30%, 单独添加PNA-8阻燃剂 17-20%
2.加工温度:230℃
3. 性能:UL94V-0级(1.6mm) 弯曲强度168mpa 拉伸强度101mpa
冲击强度10.3 弯曲模量10289
4、表面非常光滑。
开封华顺化工科技开发公司(联系人:解朝印经理,电话:0378-2536520, 15226015692.传真:0378-2536596邮箱:xcysds@163.com可提供样品,江苏,上海,浙江,广东佛山,东莞和深圳有好多工厂在用我们产品)
ADI - Alternate Digital Inversion数字交替反转码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
