[材料介绍] PA66玻纤增强无卤阻燃剂HS-DAPB(代替OP1312)
P:2012-11-18 16:20:04
HS-DAPB无卤阻燃剂,为本公司最新研发的有机次膦酸盐环保型无卤阻燃剂,符合ROHS要求,主要用于增强尼龙、增强聚酯,完全代替进口产品。本产品为氮膦大分子结构,热稳定性可以达350℃,与树脂有极好的相容性,具有优异的分散性、流动性;磷氮含量高,对产品机械性能影响小,阻燃性能优异,热稳定性好,在燃烧过程中产生膨胀碳层达到隔热、隔氧、防止表面火焰进一步扩散,达到防火、阻燃作用,并且低烟、无毒、无熔滴,是一种理想的高效的环保型阻燃剂,可以代替进口同类产品。
一、产品特点:
1、本产品为白色粉末状膦氮系阻燃剂,氮膦含量高P≥19%
2、环保无卤,符合欧盟ROHS标准,
3、热稳定性高,完全满足PA66、PA6、PBT的成形加工温度要求,
4、阻燃效果优异,添加玻纤20%-30%, HS-DAPB无卤阻燃剂15%-20%,可轻松达到UL94 V-0级(1.6-0.8mm),通过GWIT 775/2mm,具有CTl值(相比起痕指数)约600V的良好电学性能。
5、具有低烟、密度低等优点。
二、应用建议
1、开包后建议尽快使用,否则建议使用前120℃烘4小时。
2、建议加工前预干燥树脂,使树脂中含水率必须低于0.5%,最好小于0.1%,防止树脂因高温水解而引起颜色变化。
3、建议中段加入阻燃剂,以尽量排出树脂中的残余水份。
4、使用时要保证阻燃剂的充分分散,同时保持一定的真空度。
5、使用中不能接触卤素阻燃剂,以防产品有颜色变化。
6、该阻燃剂最适于剪切力弱一些的设备(如:剪切块角度30°或45°),可使产品具有更好的机械性能和良好的外观。
三、应用参考配方:
1、 配方:PA66 54% 阻燃剂18% 玻纤30% 加工温度:255℃-265℃
性能:UL94V-0级(0.8mm) 拉伸强度156mpa 弯曲强度179mpa
缺口冲击强度11
2、PA66 62% 阻燃剂18% 玻纤20% 加工温度:240℃
性能:UL94V-0级(0.8mm) 拉伸强度136mpa 弯曲强度175mpa
缺口冲击强度8 弯曲模量8699
3、配方: 配方:PBT 53% 阻燃剂17% 玻纤30% 加工温度:240℃
性能:UL94V-0级(1.6mm) 弯曲强度168mpa 拉伸强度101mpa
冲击强度10.3 弯曲模量10200
开封华顺化工科技开发公司(联系人:解朝印经理,电话:0378-2536520, 15226015692.传真:0378-2536596邮箱:xcysds@163.com可提供样品,江苏,上海,浙江,广东佛山,东莞和深圳有好多工厂在用我们产品)
DSGC - Davis-Standard Gas Cure System戴维斯标准气体硫化系统 (0) 投诉
