国外线缆
[问题求助] 2464 18#线和2464 22#有什么不同?
xd39
P:2012-11-17 12:19:53
UL线上的字标2464 18#至22#线有什么不同?
half-round brass strip - 半圆黄铜带
wzzk198601
P:2012-11-17 12:43:51
里面的导体不同
cable make-up - 电缆结构
zhansen
P:2012-11-17 13:53:45
18#与22#你说有什么不同的地方吗?
SRA - scorch retardant additive阻焦添加剂,焦烧抑制添加剂
xd39
P:2012-11-18 11:38:44
同一种类型的线,有的是18#,有的是20#,有的是22#,还有24#,28#之类的,请问这种线是一样的吗?
cable coater - 电缆涂敷槽
晨曦1394
P:2012-11-19 08:50:03
要求是一樣的呀,只是導體大小不同而已。
company with limited liability - 有限责任公司
P:2012-11-19 10:21:14
这问题一般人不好回答,哈哈
communication optical cable - 通信电缆
beidian
P:2013-02-19 11:28:09
内导体直径大小不一样的!
circuit diagram - 电路图,线路图
xixi5501
P:2013-02-19 16:05:42
型号不一样。导体规格、线径不一样。
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的)
李小龍
P:2013-02-25 10:43:42
这个问题确实很难回答啊,哈哈
dispersion compensator - 色散补偿器
ailiayu
P:2013-02-25 16:49:29
导体规格、线径不一样。
APCN - Asia Pacific Cable Network亚洲太平洋电缆网,亚太电缆网
cheng1035
P:2013-02-28 17:27:00
导体规格和线径不一样,检验要求一样
cable house - 电缆房,电缆室
P:2013-03-07 13:58:09
都是不一样的,你是不是想问厚度是不是一样的呢<div>
</div>
carrier induced phase modulation - 自相位调制
wangfuzhu
P:2013-03-11 09:38:45
导体和绝缘外径都有差别
A.C.voltage test - 交流电压试验
