首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 6平方以下一次束绞,大了只能复绞,复绞内外层绞向?
P:2012-11-17 08:25:27
受机器放线头牵引力影响,一次束绞一般都是股数不多截面不大的,超了只能选复绞(二次复绞),复绞内外层是同向还是反向?
[billma 在 2012-11-17 8:30:17 编辑过]
mainframe - 总配线架,主机架 (0) 投诉
P:2012-11-17 09:55:49
两种均可,只看具体产品的要求。一般要求内外层反向绞合,如有要求,也可同向绞合。
hard braking - 急刹车 (0) 投诉
P:2012-11-17 13:30:26
束绞单元的二次复绞的机器有哪些?
如果复绞机是不带退扭的,束绞单元的绞向与该单元绞合层绞向应相同还是相反?
MPEG - Moving Picture Experts Group活动图像专家组<国际标准化组织于1988年建立的一个小组> (0) 投诉
P:2012-12-07 12:21:54
不带退扭好像是同向,具体的要设计两者的节距比以达到复绞过后表面圆整度较好
Topcoat - 另一种镀鍚铜线,将未镀之铜线绞合后,再加以镀鍚,即所谓「先绞后镀」者。 (0) 投诉
P:2012-12-31 11:25:54
复绞的每个单元不束合而是并丝是否可行?
high-speed aramid strander - 高速芳纶纤维绞合机 (0) 投诉
P:2013-01-05 11:02:59
股数多 必须复绞 内外层多为不同方向
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2013-01-12 22:00:56
学习了,首次听复绞内外能有同向的
RG - 同轴电缆代号,Radio Government缩写 (0) 投诉
P:2013-01-29 14:25:05
是可以有的 我们单位试过
diamond lapping compound - 钻石研磨用混合物,磨料 (1) 投诉
P:2013-01-29 18:34:48
可以有的 我们单位试过
outside diameter - 外径 (1) 投诉
P:2013-01-31 09:45:23
单根的可以同向,如果股线就不可以了。
fibre optic terminus set - 光纤终端组件 (0) 投诉
P:2013-02-26 13:35:51
10mm2. 一次绞合.<div>San Feng STD-630 可以的.</div><div>
</div>
nonmetallic inclusion - 非金属杂质 (0) 投诉
P:2013-02-27 19:09:59
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2013-07-11 16:30:52
束丝的方向是什么
Peschel conduit for house wiring - 贝歇尔管(室内布线用) (0) 投诉
P:2025-11-06 13:49:36
可以同向,管绞很简单,但是束绞节距算不好就会跳股
loading - 加负荷;加感;装线盘,上盘;装料 (0) 投诉
