首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 0.6/1kV控制电缆到底是怎么设计的啊??
P:2012-11-16 17:11:02
是按绝缘及护套都满足12706标准的要求吗??
mixing section - 混料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2012-11-17 11:28:49
参照GB/T9330.1-2008,一般要求上说的很明确
[85348086 在 2012-11-17 11:30:55 编辑过]
string-up - (拉线机)穿线 (0) 投诉
P:2012-11-19 17:24:50
按9330标准啊
core wire - 芯线 (0) 投诉
P:2012-12-06 09:20:15
上缆所有个技术规范上面有0.6/1kV控制电缆的要求
broom - 扫把 (0) 投诉
P:2012-12-11 16:54:39
楼上的能不能  有这个技术参数没啊  发个参考一下
route - 路程,路线,路由;方法 (0) 投诉
P:2012-12-13 10:42:57
有企业标准吗??
GWWOP - ground-wire wrapping optical fiber cable system架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2012-12-21 08:32:53
自己编个企业标准
optical excitation - 光激发 (0) 投诉
P:2014-05-19 20:07:46
企业标准也是参照GB 9330
birdcage - 灯笼状隆起,起灯笼(铠装钢丝的) (0) 投诉
P:2022-06-02 16:45:08
绝缘满足12706耐压3.5kv/5min 护套厚度可以按照gb/T9330-2020 标准的要求吗,这个护套客户有特别要求就按照12706,没有就按照t9330。绝缘必须12706标准 耐压3.5其他的 不是特别强调
containment - 外护套,外壳,外护层 (0) 投诉
P:2022-06-02 16:45:51
绝缘满足12706耐压3.5kv/5min 护套厚度可以按照gb/T9330-2020 标准的要求来.这个护套客户有特别要求就按照12706,没有就按照t9330。绝缘必须12706标准 耐压3.5其他的 不是特别强调。我是这么生产的
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
