首页 > 特种电缆
[问题求助] 能符合VW-1要求的硅橡胶厂家
P:2012-11-16 17:07:47
硅橡胶绝缘料采购要求:
1、硬度:70±2A
2、老化前伸长率:>250%,抗张强度>0.562Kgf/mm2;
3、老化条件:220±3℃/96h,老化后伸长残率>60%,抗张残率>70%;
4、阻燃要求:按UL758标准的VW-1垂直燃烧试验方法:实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯(火焰高度125mm,热功率500W)燃烧15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟 , 试样不可烧损25%以上 ,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。
5、绝缘电阻:100MΩ.KM以上(绝缘厚度在0.8mm左右)
6、耐热性:将线材放置在200±3℃的烘箱中烘烤24h后取出,观察线材表面要求无裂痕、割痕;
7、耐寒性:将线材放置在-50±3℃的低温箱中1h后,在直径3倍于线径的金属棒上绕3圈,要求线材表面无裂痕;
8、环保要求:符合欧盟最新的RoHS环保标准;
9、样品数量:10Kg.
copper conductor - 铜导体,铜导线 (0) 投诉
P:2012-11-17 09:20:08
邓先生可提供,QQ :1647705899
parallel carth continuity conductor - 平行接地连续导体,平行接地连接导线 (0) 投诉
P:2012-11-19 09:27:30
国产的或进口的都行
feature node - 重要节,重要网络节 (0) 投诉
