首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 马上周末了。出个题目娱乐娱乐!
P:2012-11-16 15:16:36
3个人3天用3桶水,9个人9天用几桶水?
full pad - 满盘 (0) 投诉
P:2012-11-16 16:05:50
27,不知道有没有问题
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2012-11-16 16:06:57
conveying-metering unit - 输送-计量装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2012-11-16 16:19:42
还是3桶水,因为人家不送了
只能省着喝,多来人同样无视
dual cable transmission - 双缆传输 (0) 投诉
P:2012-11-16 16:31:17
想用几桶就用几桶。呵呵。
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2012-11-16 16:33:13
正确答案应该是21桶,9天中有两天是周末。人家不上班,所以没送。
commercial practices - 商业惯例,商业规程 (0) 投诉
P:2012-11-17 08:06:22
这不科学
melt pressure - (挤塑)熔料压力,熔体压力 (0) 投诉
P:2012-11-18 16:12:02
USB - Universal Serial Bus 通用串行总线,万用串行 (0) 投诉
P:2012-11-19 09:02:37
按照楼主意思,应该是无解。。。。
不好意思,刚好碰上年假,喝一桶人家就全回家过年了!
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2012-11-19 11:54:34
overwrapping - 重叠绕包,叠绕 (0) 投诉
P:2012-11-20 08:13:44
遇到世界末日,,估计都不用喝了
AON - all-optical network全光纤通信网 (0) 投诉
P:2012-11-20 09:46:22
做服务行业的人是没有星期天的,周末、节假日他们的生意是最好的时间段!21桶答案也不完整
TCD - thermal crack detector热(龟)裂检测器 (0) 投诉
P:2012-11-20 21:33:16
怎么没有踩9桶的、。
PIB - polyisobutylene聚异丁烯 (0) 投诉
P:2012-11-20 23:29:33
奇葩啊。。。。
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2012-11-21 08:15:12
来客人了,多喝了2桶。。。。
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
20
