[Display] 手动测试Skew与软体测试差异
P:2012-11-16 14:43:13
軟體測試值與手動測試換算值相差甚遠,例如:我測試3m 的DP 手動值 為100ps  但是軟體的卻測試出10~20ps,
不知道問題出在哪了,請哪位大蝦出來幫我分析以下,謝謝!
guide sheave assembly - 导轮组 (0) 投诉
P:2012-11-16 14:50:27
软体测试时设定单位为多少?ps/m还是ps/cable
手动测试是ps/cable 的
建议你在确认一下,一般skew会有差异,但是不会差这么多的
interlocked armored cable - 联锁铠装电缆(铠装结构与蛇皮管相似) (0) 投诉
P:2012-11-16 15:10:38
都是PS啊    測試條件上升時間和水平刻度 一樣
multi-station de-reeling device - 多盘放线装置 (0) 投诉
P:2012-11-16 15:52:50
是每米的还是每条线的测试值
软件里面可以设定,手动是不可以设的
所以你要确认好
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2012-11-16 16:11:00
就是3m 的值
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2012-11-16 16:11:49
常規上升50 PS  軟體設置 也是
Sunflon - 申氟伦(日本三菱电线工业公司生产的一种碳氟树脂,可用于线缆绝缘,日文名为”廿二/7口二,,”> (0) 投诉
P:2012-11-16 16:34:19
那就有点蹊跷了,从原理上讲是不会出现这样的问题的
你可以再测试几段,或者拿线到别人的设备商测试一下,就可以知道是那种测试方法误差比较大
但是从你做的线上来看的话,DP能做到10ps/3m的话,你的线也是牛X的
我们的正常水平是差不多100ps/3m
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2012-11-16 16:38:01
問題是  手動他不過啊!
containerization - 货柜运输, 货柜装货,装箱 (0) 投诉
P:2012-11-17 09:06:15
现在你都不确定哪个方法是准确的数据,所以你不能确定你的线到底是什么水平,万一是软件测试结果是正确的,你的线不就合格了
现在纠结的不是线过不过,而是你的设备测试结果不知道准不准确
解决方案是:
  1.拿线去别的测试设备商测试一下(或者去第三方检测机构测试一下),这样你就可以确定哪个是准确的了,下次就按照准确的模式去测试
  2.可以请测试设备的供应商来看看,让他们来解决这个事情,
我们自己讨论也没什么意义,毕竟大家没见过你的测试设备及测试手法,
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2012-11-17 09:07:04
以上是个人建议,希望对你有帮助
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2012-11-17 09:34:44
可以确定是软件有问题
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
P:2012-11-17 11:05:58
石大哥
怎么这么确定就是软件问题?
root - 螺纹根,螺纹牙底(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2012-11-17 12:00:05
我有交第三方測試,他們測的值跟我的軟體一樣的小.
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2012-11-17 13:56:21
你们的手动测试程序有问题
t - ton吨 (0) 投诉
P:2012-11-19 08:35:24
测试时有个校正程序,设备本身会有的偏差值,软件测试时会自动扣除。而手动程序测试时则没有。所以手动跟软件是有差异的。你关注一下校正值。
split cable grip - 分股电缆钳 (0) 投诉
27
