首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于大截面BVR的结构。
P:2012-11-14 15:07:11
各位大侠:JB/T8734-2012标准将型号BVR的规格由70平方扩大到300平方,大家能否谈谈绞合导体怎么设计最合理?
aerospace cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2012-11-15 08:03:44
参照RV 喽 只要客户同意
pitch of strand - 扭距,绞距 (0) 投诉
P:2012-11-15 11:46:42
标准上有规定吧
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2012-11-15 13:59:54
JB/T8734-2012新标准在哪里能下载到啊。谢谢
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2012-11-15 14:13:17
RV的结构太软了,导体根数多,生产效率低。
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2012-11-16 08:06:53
还是用0.58、0.68的导体,调整铜丝根数就可以了
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2012-11-19 15:25:14
企业标准,无所谓。
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2012-12-24 14:34:38
参考标准JB 1601-1993里面BXR(0.75~400mm2)的结构!
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2013-02-26 10:20:46
麻烦给传一下呗。
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2013-02-26 12:02:08
BVR导体是否只执行最少根数就可以了,用不用按3956中规定单线的最大直径,请专家们互相交流一下。
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
P:2013-04-18 15:16:52
只要客户同意,就可以按照RV的设计啊
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2013-04-25 10:10:59
只要单丝直径满足标准,多次绞合就可
Okobon - 奥科崩(美国Okonite公司生产的一种防潮电缆商品名,由铝-共聚物复合带彼此粘接,并粘附在氯化乙烯护套上而组成) (0) 投诉
P:2013-04-25 15:40:38
按BXR的导体结构
Dual-Draw wire drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2013-04-26 14:05:30
在没有新标准以前大家应该早就在做大规格的了吧。其实很简单吗。导体只要符合3956就可以了。另外看看上帝(顾客)有什么要求
inner skin extruder - 内壳层挤出机 (0) 投诉
P:2014-01-07 11:29:51
只要绝缘外径不超标,我们是按照RV来做得 <div>
</div>
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
16
