[HDMI] HDMI延时差问题?
P:2012-11-14 14:57:32
如题,如果两根信号线的水中定容差异有1个PF,那延时值会增加多少?而且会不会随着米数的变长,延时值会越来越大!
有没有理论上的数据,或者谁做过验证?
ground-wire wrapping optical fiber cable - 架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2012-11-14 15:05:45
这个可以计算,但是还要你的电容稳定范围也有关系
Tefzel - 乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE (0) 投诉
P:2012-11-15 09:38:15
你可以就计算的,1pf相差,算出来介电常数相差,然后计算出来延迟时间差别,即可
water seal - 水封 (0) 投诉
P:2012-11-15 09:53:58
小龙兄高手
electrical cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2012-11-15 10:25:21
如果线材整体性能不好,Skew会随著线材的长度而发生变化(线材越长即Skew越大)。
HVAC - high Voltage alternate current高压交流 (0) 投诉
P:2012-11-15 11:21:02
结构变形也会导致比较差
pressure relief - 压力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2012-11-15 17:54:58
chicheng:
同意
DCS - data control system数据控制系统 (0) 投诉
P:2012-11-18 10:07:24
龙哥厉害啊!以后有问题找您知道啊!
wire diameter measuring unit - 线径测量装置,电线直径测量装置 (0) 投诉
P:2012-11-18 10:08:28
李小龍:
龙哥厉害啊!以后有问题找您指导啊!
paper covering head - 纸包头 (0) 投诉
