[问题求助] 求挤压内模的计算方法
P:2012-11-12 23:32:00
我用的是那种高速70—20D挤塑机,U7和U14两个机头
最近我们接了一个新订单
生产AVSS0.5平方         0.19X19      绞合外径0.956        AVSS0.5平方    0.32x7         绞合外径0.977         我用挤压模具     那内模应该选多少呢?怎么计算?应该有公式的吧?
求大神赐教!
age reduction - 减缩率 (0) 投诉
P:2012-11-13 08:15:40
内模内径=绞合外径+(0.1~0.3mm)  即可
SQC - standard quality control标准质量控制 (0) 投诉
P:2012-11-13 08:19:00
绞合外径要以实际值为准,不要按照计算外径配模。同时注意绞合的圆整度,如果有跳股问题,就要选择稍大一点的内模了
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2012-11-13 08:56:16
19*19  模芯1.08   7*0.32 模芯1.10
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
P:2012-11-13 19:12:10
应该有计算公式的吧?
其实我想学习方法
能告诉我么
我这没现成的模具,所以说我要给厂家重新定做
算的小了怕穿不进去,大了怕偏心
我们的规格有很多种
所以说求有经验的师傅分享一下
0.5平方的+0.1        那2平方的呢?       3平方的呢?        5平方的呢?        20      25     30    35的呢?
应该都不一样吧?
[307453548 在 2012-11-13 19:15:52 编辑过]
ring code of cable cores - 电缆线芯的环形标记 (0) 投诉
P:2012-11-15 15:57:49
大家都是学生,都想学习啊
waste - 废品,废料 (0) 投诉
P:2013-01-03 16:20:40
恩,请大神们赐教
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2013-01-20 12:13:25
拿到交合后的线,穿过去试试看呗
AC - 软金属带鎧装型之分路及馈线电缆。 (0) 投诉
