首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] FEP气泡
P:2012-11-12 14:35:01
各位高手,请帮忙分析解答
排料时即有气泡(见图片),做到线上即开裂
请帮忙
[hatui0417 在 2012-11-12 14:38:11 编辑过]
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2012-11-12 14:47:33
可以加氟塑料线缆技术交流群,免费帮你解决各类工艺难题,群号:203555865
[yczhongya 在 2012-11-12 14:58:12 编辑过]
mist cooling - 喷雾冷却 (0) 投诉
P:2012-11-12 15:06:29
问题是上班期间不让上QQ啊
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2012-11-12 16:06:56
你们押出时没有抽真空吧!?不抽肯定是这样啦!
[zhansen 在 2012-11-12 16:08:40 编辑过]
Haloflex - 哈洛夫列克斯(英国ICI公司生产的一种氯化聚乙烯商品名,可用作电缆护套、绝缘以及聚乙烯和聚氯乙烯的添加剂等) (0) 投诉
P:2012-11-12 16:41:42
应该是温度高了吧,线径比较粗加不加真空都差不多,细线加真空效果比较好……
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2012-11-19 09:33:24
这个应该是温度高了的缘故,适当降低试一下
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2012-11-21 09:50:22
温度高了,看看是哪段就降温试
prespiralled conductor - 预扭线芯 (0) 投诉
P:2012-11-22 11:49:50
温度太高了,把温度降下来就可以了,
SL-cable - 分相铅包电缆 (0) 投诉
P:2012-11-22 11:50:22
你用的FEP是那个厂家的?那个牌号的
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定) (0) 投诉
P:2013-04-14 09:42:47
温度高了
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2014-05-22 08:50:26
一看就知道是温度高了的缘故!
insulation - 绝缘层 (0) 投诉
