[问题求助] 过了油会影响附着力吗?还有没有其他办法可以解决呢?
P:2007-06-20 15:03:03
我生产一款扎线带,产品附着力要求比较高,但我在生产的时候,老是段线,,后来我发现铁丝,有接头,,而且有的地方生锈,。于是我做了以下改善。于是我换大了内模。但效果不是很明显,,后来我想在铁丝进机头的时候过一下油,但我又怕影响附着力。就不敢尝试。如果过了油会影响附着力吗?还有没有其他办法可以解决呢?各位能人有何高见呢?
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2007-06-20 16:03:56
当然会了,将粒料的拉伸率提高。
另外不要用硬度太高的料。
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2007-06-20 17:34:33
我们也有过这样的情况~~谢谢2楼的
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2007-06-21 13:40:56
还有没有其他的办法呀???还有怎么样将粒料的拉伸率提高呢,,??请教。
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
