首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶用空气硫化
P:2007-06-20 14:49:10
我公司老板要求设计人员在设计橡胶电缆硫化管道时,用空气加压硫化,各们认为可行吗
copper rod baking - 铜杆焙烘 (0) 投诉
P:2007-06-20 15:19:03
用热空气应该可以吧。
completed cable - 成品电缆 (0) 投诉
P:2007-06-20 20:17:03
你们老板是个天才,
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2007-06-20 21:17:06
有常温硫化的硫化系统吗?学习一下!
capillary action - 毛细管作用 (0) 投诉
P:2007-06-21 14:08:31
当然可以,热空气硫化本来就是一个硫化方法,比如说硅胶
all-fiber photonic integrated system - 全光纤光子集成系统 (0) 投诉
P:2007-06-22 19:47:41
很好的思路啊  管道的打压 加热应该没问题 不过管道的密封是个问题
还有 擦管应该会很严重 个人感觉难度很大
stock-feed screw - 胶料供送螺杆 (0) 投诉
P:2007-06-29 21:03:18
搞盐浴硫化,不需要锅炉的,节省了资金和厂房
multiroll cold rolling stand - 多辊冷轧机架 (0) 投诉
P:2007-07-27 09:29:24
也搞一个垂直交联生产线,可以解决擦管问题。
glass-fibre-insulated flexibles - 玻璃丝绝缘软线 (0) 投诉
P:2007-08-03 10:18:26
你老板还是有前途地.
built-in air dryer - 内装空气干燥器 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:38:20
对于这个问题,我思考了四年了,我的想法,实际上,在硫化管内的蒸汽,在硫化的同时起了一个润滑的作用,一定程度上缓解了擦管的问题。所以如果是垂直生产,应该完全可以。
plastic coating machine - 塑料涂覆机 (0) 投诉
P:2007-08-04 09:25:54
那就上个立塔行了
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2007-08-04 09:36:17
盐浴连硫可不要锅炉,但用电很大,危险系数大,做大线可以不会擦管。
bottle method - 比重瓶法 (0) 投诉
P:2007-08-22 15:48:18
如过氧化物为交联剂,采用热空气为热介质时空气中的氧气会使得制品表面发粘!
natrium core - 钠线芯 (0) 投诉
P:2009-07-08 11:27:36
浅色制品恐怕不行吧,会变色的
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-07-09 15:24:19
完全可以,就是现在的CCV设备加压空气,就是硫化效果不如氮气稳定而已.
fish line conductor - 螺旋形导线 (0) 投诉
20
