[问题求助] 不用玻纤带,如何达到一定的阻燃等级?
P:2012-11-08 17:06:30
    如果不用玻纤带,有没有办法达到一定的阻燃等级,求助各位
LM - light metal轻金属 (0) 投诉
P:2012-11-08 21:54:41
有!你要提高到那个等级?
改其他材料!
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2012-11-08 23:33:00
可用低烟无卤高阻燃包带,电缆性能会比玻纤带好,且节省成本,可以联系我Q 387803622
parallel axis take-up - 平行轴向收线装置 (0) 投诉
P:2012-11-09 08:38:00
结构尽量简单,能省就省,材料可以用好的,不是为了成本,而是为了让产品简洁美观,同时达到客户的要求,ABC三个等级分别用怎样的方式可以达到啊
semi-flexible - 半软的,半柔性的 (0) 投诉
P:2012-11-09 18:17:40
ABC三个等级那要看用什么产品,跟价格
subspan - (架空线)子跨度,部分跨度 (0) 投诉
P:2012-11-12 14:02:07
这个真的很难说,不包玻纤带用高阻燃的PVC料最多也只能到B级,A级的肯定要包的,除非你不是用塑料做
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2012-11-23 13:18:55
直接用LSZH 做线材外被
ignition - 点火,引燃 (0) 投诉
P:2012-12-04 22:22:11
弄个联锁铠装就解决了
hot-rolling mill - 热轧机 (0) 投诉
P:2012-12-11 18:56:50
联锁铠装成本增加了
traffic control - 业务量控制 (0) 投诉
