[局放试验] 请懂局放的进行分析下。
P:2012-11-08 09:11:22
两个红色圈圈的地方,在左边有个绿线,在右边有个蓝线,这是零标。请问这是放电吗?什么情况造成的?
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2012-11-08 11:43:56
请问你的局放仪是数字智能式还是机械式,数字智能式会自动跟踪放电相位,而机械式就要根据零标及峰标来进行判断,现在无法判断你的一三象限在那边
cypermethrin - 正氯氰菊酯(Cypermethrin)是一种高效、广谱拟除虫菊酯农药 (0) 投诉
P:2012-11-08 17:03:01
应该算数字式的吧!应该是二四象限的。
pressurized die - 加压模 (0) 投诉
P:2012-11-09 19:43:32
没有懂的人吗?帮忙分析下!互相交流学习下!
whity - 白化 (0) 投诉
P:2012-11-10 13:37:35
按照你说的,如果右上左下是二四象限的话,应该是干扰的影响,可以用开窗的方式试试。
rubber vibration isolator - 橡皮防震器 (0) 投诉
P:2012-11-19 21:46:19
问了别人,好像说是放电图形。好像是表面放电。
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2012-12-01 21:57:54
这是蓝波的数字局放设备吗?
VESA - Video Equipment Standard Association 视频设备标准协会 (0) 投诉
P:2012-12-02 11:42:05
看图形好像是放电
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2012-12-27 20:01:11
肯定是 放电波形
fiber terminal module - 光纤终端模块 (0) 投诉
P:2013-03-24 18:27:34
你要确定相位的,不是应该
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2013-03-24 19:44:26
绿线和蓝线如果是峰标的话,放电就是在一三象限了
study - 研究,调查,分析 (0) 投诉
P:2013-04-06 15:47:36
好像?没有一定的数值啊……
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
P:2013-04-06 16:03:32
先定位找到故障点再说!
soft rubber - 软橡胶 (0) 投诉
P:2013-04-08 11:47:39
应该蓝标在左边。看波形是阻尼震荡,可能为表面放电
alumina oxide - 氧化铝 (0) 投诉
P:2013-04-09 21:10:30
放电波形
cable tyre - 电缆卷紧装置 (0) 投诉
16
