[技术资料] 江苏天诚等企业,2012年电缆电线抽检不合格
P:2012-11-06 11:16:21
2012年电缆电线产品质量联动监督抽查产品及其生产企业名单
序号企业名称所在地产品详细名称商标规格型号产品等级生产日期(批号)抽查结果不合格项目(标准值/实测值)承检机构
785江苏天诚线缆集团有限公司江苏省轻型聚氯乙烯护套软线天诚2×0.560227 IEC 52(RVV) 300/300V合格品2012-03-28不合格曲挠试验(标准值:在试验期间不发生电流断路,不发生导体之间的短路,不发生导体和(曲挠设备的)滑轮之间的短路/实测值:断流,),曲挠试验后浸水电压试验(标准值:不击穿/实测值:试验无法继续进行)广东产品质量监督检验研究院
786扬州宇通电器线缆厂江苏省轻型聚氯乙烯护套软线--2×0.560227 IEC 52(RVV) 300/300V合格品2011-09-10不合格曲挠试验(标准值:在试验期间不发生电流断路,不发生导体之间的短路,不发生导体和(曲挠设备的)滑轮之间的短路/实测值:断流,),曲挠试验后浸水电压试验(标准值:不击穿/实测值:试验无法继续进行)广东产品质量监督检验研究院
787扬州市真诚线缆有限公司江苏省普通聚氯乙烯护套软线                         --2×160227 IEC 53(RVV) 300/500V合格品2012-04-01不合格绝缘最薄处厚度(标准值:最小0.44mm/实测值:0.36mm、0.42mm)广东产品质量监督检验研究院
788常州市通安线缆有限公司江苏省轻型聚氯乙烯护套软线--2×0.7560227 IEC 52(RVV) 300/300V合格品2011-11-20不合格产品表示方法(标准值:产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志/实测值:产品型号不完整;无标准号)广东产品质量监督检验研究院
internal oil circulation - 内部油循环 (0) 投诉
P:2012-11-06 11:49:11
应该全检
I.P.A. - intermediate power amplifier中间功率放大器 (0) 投诉
P:2012-11-06 12:03:36
这里把别人贴上来干嘛。。。。。。。。。
cable finish - 电缆护层 (0) 投诉
P:2012-11-06 13:56:33
就是應該公開這些不良產品,大家才能按照標準來做線
video telephone - 视频电话,可视电话 (0) 投诉
P:2012-11-06 13:57:04
Box header - 简易牛角 (0) 投诉
P:2012-11-06 19:37:53
标准里有强制要求曲挠么?
flat webbed building wire - 带状线,带状室内布线,扁形编织安装线 (0) 投诉
P:2012-11-12 23:10:50
让大家有一个质量意识
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2013-01-04 16:24:27
现在还有抽检不合格的,说明这些企业管理水平太差。
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
P:2013-01-05 09:47:34
得好好学
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
