[问题求助] 电缆试样测试电阻时应该把试样拉直吗?
P:2012-11-06 10:48:50
如果拉直,成缆缴入率对电阻的影响是不是就忽略了 ?
electroconductivity - electroconductibility (0) 投诉
P:2012-11-06 12:46:10
是整盘的、成卷的还是一米的试样?是测绝缘电阻、过渡电阻还是 导体的直流电阻?
warming up mill - 开放式温橡机 (0) 投诉
P:2012-11-06 13:07:10
cross-linkable polyethylene - 可交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-11-06 13:16:09
回2楼:测导体电阻,1米的抽样或者型式试验
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
P:2012-11-06 14:31:23
当然要拉直。成品护套电缆的护套不能剥掉,只有把两头剥开,不能剥开直接测绝缘线芯的导体电阻。当然了,如果你的客户不懂,你要忽悠他的话,你可以把护套全部剥开,把绝缘线芯拉直了测绝缘线芯一米的导体电阻。
reel flange - 线盘侧板 (0) 投诉
P:2012-11-06 16:04:29
回5楼,如果是RVV软电缆,其绝缘线芯夹在夹具夹头上不足以承载电缆重量,电缆中间还得额外加个支架?
telephone cable for long-distance service - 长途电话电缆 (0) 投诉
P:2013-04-02 14:53:07
ASC - aluminium stranded conductor铝绞线,绞合铝导线 (0) 投诉
P:2014-08-31 23:10:57
应拉直 并且护套不应全部刮掉
external conductor - 室外导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2014-09-01 11:35:56
看GB/T 3048.4上有没有叙说
DCE - data communication equioment数据通信设备 (0) 投诉
