首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 化学发泡机水电容
P:2012-11-05 21:19:03
      请问各位大侠,化学发泡机水电容不稳定是什么原因?
tensile machine - 拉力机 (0) 投诉
P:2012-11-06 08:02:34
温度  线径不稳定
或者电容仪故障
data comparator - 数据比较器 (0) 投诉
P:2012-11-06 08:35:14
線徑不穩定,發泡度不穩定,導體OD不穩定都會導致電容不穩定
minor defect - 一般缺陷 (0) 投诉
P:2012-11-06 10:22:52
1、原材料问题:导体、发泡料;
2、工艺参数设置,模具选择;
3、水电容控制是自动还是手动
4、芯线直径变化;是否偏心;
metal tape welder - 金属带焊接器 (0) 投诉
P:2012-11-06 19:33:46
导体、模具、温度、胶料、预热、经验、操作手法还有设计都会影响到电容值的稳定度。
high-temperature eddy-current test unit - 高温涡流试验装置 (0) 投诉
P:2012-11-06 20:08:40
楼上全是正解,朕批了
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2012-11-12 11:55:25
恩,准了!
cable gripper - 电缆扣;电缆夹钳 (0) 投诉
