[技术资料] 10KV硅烷交联电缆料
P:2012-11-03 22:36:03
10KV硅烷交联电缆料
一、描述
硅烷交联聚乙烯绝缘料,由95 份硅烷接枝低密度聚乙烯料(简称A 料)和5 份催化剂母料(简称B 料)组成,适用于10kV 及以下
中低压电线电缆。本产品采用电缆料专用高洁净度低密度聚乙烯树脂及成熟的接
枝工艺,杂质含量低,主要具有以下特点:
◆ 该产品适合挤压式、半挤管式和挤管式模具生产;
◆ 使用该产品生产的电缆线面光亮、放线速度快,有利于提高生产效率;
◆ 杂质含量极低,电性能优异。
二、规范
所制电缆经温水交联后符合IEC 60502-2004,GB/T12706-2002。
三、主要性能指标及典型值
序号
性能
测试方法
单位
指标值
典型值
拉伸强度
GB/T1040.3
MPa
≥14.0
21.5
断裂拉伸应变
GB/T1040.3
≥350
480
热老化试验((135±2)℃,168hr)
拉伸强度最大变化率
断裂拉伸应变最大变化率
GB/T2951
±20
±20
7.0
5.2
热延伸(200℃×15min×0.2MPa)
载荷下最大伸长率
冷却后最大永久伸长率
GB/T2951
≤80
≤5
46
-4
冲击脆化温度(-76℃)
GB/T5470
≤15/30
通过
介电强度
GB/T1408.1
MV/m
≥35
39
介质损耗因数 50Hz,20℃
GB/T1409
≤1×10-3
7×10-4
相对介电常数 50Hz,20℃
GB/T1409
≤2.35
2.25
20℃时体积电阻率
GB/T1410
0.m
≥1.0×1014
5×1014
以上1-4 项典型值数据为A、B 料按95:5 均匀混合后采用挤片法制成1mm 样带,90℃
煮水4 小时后获得的;5-9 项典型值数据为A 料采用模压法制样,制样条件为180℃、15min、
液压机压力大于15MPa。
pressurized liquidsalt continuous vulcanization system - 加压盐液连续硫化机组 (0) 投诉
P:2012-11-30 11:22:05
1-4 项与5-9 项测试制样材料都不一致,那么最后电缆成品检测就无法同时获得采用两种条件(水煮,高温)的性能,特别是电缆产品交联了,送检肯定没有上述5-9项的检测结果
assembled die - 拼合模,组合模 (0) 投诉
