[技术资料] 塑料添加剂的种类及作用简介
P:2007-06-20 10:48:06
脂是塑料的主要成分,约占总重量的40一100%,塑料的基本性质取决于树脂,但添加剂的作用也不小,可以大幅度地改进产品性能.塑料中的添加剂主要有以下几种.   1、填充剂
  填充剂俗称填料,是指一些相对呈惰性的材料,多是粉状材料,如石粉、木粉,滑石粉、陶土,石墨等.以前在热固性塑料中应用较多,其加入量可达总重量的40—70%现在在热塑性塑料中也加入填料,以改善其性能.填充剂能显着地改善塑料的物理性能和机械性能,并克服易热胀和易蠕变的缺点.此外,由于填充剂价格便宜,使塑料的成奉大大降低.
  2、增塑剂
  增塑剂是能增加树脂塑性的物质.它能使树脂易于塑化,赋予制品以柔软性和韧性,改善塑料的机械性能和加工性能.对增塑剂的要求是要与树脂的混溶性好,无色、无味,性能稳定,挥发性小等.常用的增塑剂有邻苯二甲酸酯类、磷酸酯类、氯化石蜡、环氧化油脂等.
  3、稳定剂
  稳定剂可以防止树脂在加工和使用过程中因光、热和氧的作用而分解变质,以延长塑料的使用寿命对稳定剂的要求是:在成型加工过程中不分解;能与树脂互溶,在使用环境和介质中性能稳定.常用的热稳定剂有钡、锌盐,无机酸盐,环氧树脂等;抗氧剂有硫代酚亚磷酸脂等;紫外光吸收剂有二苯甲酮水相酸衍生物等.
  4、着色剂
  看色剂可使塑料具有符合使用和装饰要求的色彩.对着色剂的要求是:性能稳定,分散性好,易于着色,与塑料中其它成分不起化学反应.常用的着色剂分无机、有机着色剂两类,前者性能稳定,但不透明;后者色彩鲜艳,但易变色.
  5、润滑剂
  润滑剂可使塑料在成型时粘在模具或有关构件上,井可使制品表面光滑.它又分为内润滑剂和外润滑剂,前者可提高塑料的流动性,常用的有聚乙烯、F—树脂等;后者能使塑料制品顺利地脱模,常用的有硬脂酸和金属盐类.
  6、其它添加剂
  塑料中的添加剂还有:使树脂加速固化的固化剂;制泡沫塑料的发泡剂;消除塑料静电的抗静电剂;使制品不易燃烧的助燃剂等。
  在塑料中加入添加剂,目的是为了改善某些性能或其具有某种特性。但是需要注意的是,某一性能的提高可能导致其它性能的降低,因此需要加以综合平衡。
small producting cost - 生产成本低,生产费用低 (0) 投诉
