[技术资料] 塑料制品增亮方法大全
P:2007-06-20 10:31:56
1.树脂的选择 不同的树脂品种其相应制品的光泽性大不相同。对于PP来说,无规共聚的光泽度最好。对于PE来说,LDPE最好。对于PVC来说,悬浮法最好。对于PS来说,HIPS最好。
    2.树脂的特性 溶体的流动速率(MFR)越大,光泽度越好。分子量分布越宽,制品的光泽度越差。吸水率高的树脂光泽度也差。
    二:添加剂的选择 影响最大的是填料,其次是增塑剂、稳定剂和阻燃剂等
    1.填料的品种金属盐的影响最小,其次是碳酸钙,最大是云母
    2.填料的形状 球状、粒状的影响小,针状、片状的影响大
    3.填料的粒度 填料的粒度越小,对光泽度的影响越小
    4.填料的添加量 添加量越多,光泽度越差
    5.填料的表面处理 不经过表面处理的相对来说要差点
    6.大部分增塑剂都可以增加光泽度,但是DBP例外
    7.稳定剂中的CaSt和BaSt会降低光泽度,而PbSt和有机锡能提高光泽度
    8.所有的润滑剂都能增加光泽素
    9.阻燃剂都会降低光泽度
    三:塑料添加增亮方法
    1.光泽剂 如聚醚、高级脂肪烃、酰胺化合物、缄式重金属、表面活性剂、十八醇等
    2.外润滑剂 液体石蜡、聚乙烯蜡、硬脂酸、双硬脂酰胺、硅油等
    3.成核剂磷酸系等4.特殊着色剂 荧光增白剂等
    四:塑料共混增亮方法 例如在PVC中加入PMMA、LLDPE中加入LDPE
    五:塑料形态控制增亮方法双响拉伸技术、控制加工温度
    六:降低成型设备的粗糙度
    七:塑料表面层化增亮
copartner 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-5-22 17:05:55 原因:支技參與
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2007-09-07 07:56:54
楼主你太棒了,我这两天正为产品不亮发愁呢
tanned jute - 精制黄麻(电缆用材料) (0) 投诉
P:2007-10-08 08:40:44
希望大家多发这样帖子,学习。感谢!
water based enamel - 水基漆 (0) 投诉
P:2007-10-08 11:53:22
有机会大家交流下,现在就是遇到了管线材的一些问题.希望不吝赐教阿
cold-heading die - 冷镦模 (0) 投诉
P:2010-01-10 23:12:13
Brabender - 布拉本德测量仪 (0) 投诉
P:2010-01-16 17:44:28
谢谢楼主  那种方法效果最好啊   润滑剂也不能加太多啊
STW - saw tooth wave锯齿波 (0) 投诉
P:2010-01-23 08:56:36
使用润滑剂一类记得注意下熔点,不要到时助剂分解析出变的不稳定就不好办了!
outdoor communications cable - 户外通信电缆 (0) 投诉
P:2010-01-26 16:59:27
上楼说的很正确 这是个确实是个很关键的前提
UP - unsaturated polyester不饱和聚酯 (0) 投诉
P:2010-01-27 20:07:09
好贴,顶上去!
overhead static cable - 架空地线,架空接地线(内含通信线),架空避雷线 (0) 投诉
