[问题求助] 75ohm同轴线阻抗转换
P:2012-11-03 19:41:40
转移阻抗的产生原因:当在内导体施加信号时,由于电磁感应,外导体内会有电流产生,用内导体单位长度的电压除以感应电流即为转移阻抗。
这其实可以衡量外导体屏蔽的好坏,当外导体屏蔽效果好的时候,能阻止信号穿透,除了一部份能量反射回内导体和介质,剩下的大部份信号能量将在外导体内通过发热消耗掉(因为会感应出电流,通过电阻发热),即感应的电流越大,信号发散到外部的能量就会越少即屏蔽效果就越好。那么现在我们知道了,当外导体感应电流越大的时候,这个转移阻抗就会越小(电压/电流),所以如果要减小转移阻抗,我们可以从屏蔽(外导体)下手,比如增加覆盖率,增加屏蔽导体的直径,用导电性能好的导体等等。
注:其实转移阻抗这个东西我只是有些概念,实际中还没有真正遇到过,也不保证我上面的理解完全正确,有不对的地方欢迎指正!
另外,当测试频率越高,其感应电流会越大,转移阻抗应该会小,所以和测试频率也有很大关系!
Inidex - 一种高性能交联聚丙烯酸酯纤维(英国Courtaulds公司的产品商品名) (0) 投诉
