[HDMI] 新人求解HDMI 成品测试TDR 阻抗忽高忽低问题
P:2012-11-02 09:47:23
小日本对产品TDR要求相当严格,HDMI 连接器阻抗测试在104~115 ohm 间,阻抗有偏高偏低的现象
有何方法可改善成品测试阻抗较平稳呢???
duct plug - 封闭电缆管道的塞子 (0) 投诉
P:2012-11-02 09:54:38
你线材测试平稳的话,那就是你焊锡的问题了,不稳定。
on-off - 开关;通-断 (0) 投诉
P:2012-11-02 10:27:51
你看的是头部分吧
头部分是正常的,是端子问题
cut-off range suppression ball - 阻塞抑制频带 (0) 投诉
P:2012-11-02 13:45:40
先控制線材的阻抗穩定,如果線材的阻抗穩定;就是連接器或者焊接的問題了
motorized roller - 机动轮 (0) 投诉
P:2012-11-02 13:57:11
阻抗在时域前部分是有跳动的,这很正常
cablebreak - 爆破到时(地质) (0) 投诉
P:2012-11-02 21:35:25
你说的是不是端子阻抗?用TDR测试出来也是有个凸状,裸线部分平稳的话,也就没有多大问题的了
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2012-11-03 11:06:25
管理员 奖励 10 金币,.1 声望,于 2012-11-3 19:25:32 原因:奖励
wire holder - 线架,线夹 (0) 投诉
P:2012-11-05 08:51:51
还没金币,怎么下载呀
FIT - 菲特(表示设备失效率或故障率的单位) (0) 投诉
P:2012-11-08 09:26:16
先测线,排除电线本身的问题,再来确定是否是加工。
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2012-11-14 09:44:25
連接器阻抗太高就換供應商吧
lead-in clamp - 引入线夹,输入接线柱 (0) 投诉
P:2012-12-05 16:22:02
你可以先看下图形分析是线材部分的特性阻抗高还是连接器部分的。如果是连接器部分的话可以看下是不是焊接点有问题。连接器的话一般正规厂生产的产品都没什么问题的。你也可以把不过的连接器在焊下做个试验排除下
United States Patent nylon - 美国专利局 (0) 投诉
P:2014-02-21 11:44:08
有可能连接头接触不好
CS - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2014-02-28 18:27:51
成品加工后阻抗会不会比裸线要降低点?谢谢!
small-seetion rolling mill - 小截面型线轧机 (0) 投诉
P:2014-05-30 11:36:07
主要你的测试在标准范围内,在意他忽高忽低干嘛?连接器加工部分阻抗由于结构问题和加工工艺问题,忽高忽低目前没有办法完全解决。你只需要把你的加工部分的阻抗控制好即可。
plastic coating machine - 塑料涂覆机 (0) 投诉
P:2014-06-06 16:46:55
你的加工有問題
balancing yoke - 平衡轭(调整架空线张力用) (0) 投诉
20
