首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 高速绞线机的速度和节距有关系吗?
P:2012-11-02 08:54:04
      请问各位大侠,高速绞线机的速度和节距有关系吗?如果有的话,怎样设定它的速度呢?谢谢!!!
torsional moment - 扭矩,扭力矩 (0) 投诉
P:2012-11-02 09:05:45
用齿轮配比控制节距,不同的节距用不同的齿轮
polymerization reaction - 聚合反应 (0) 投诉
P:2012-11-02 09:06:40
开机速度与节距关系不大,节距跟尺寸匹配有直接关系
snarl array - 乱线清除器,防乱线装置 (0) 投诉
P:2012-11-02 09:26:38
    速度可以根据自己去设定吗
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2012-11-02 10:54:37
在同样转速下,节距小,生产速度慢.
radiation hardened optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2012-11-02 14:38:57
节距是固定的,速度跟节距是两码事,两个互不影响,你节距换好后速度快慢都不会影响到节距,
virtual tributary - 虚支路 (0) 投诉
P:2012-11-02 19:45:50
楼上们都差不多说全了,但我想补充一下,其实还是节距和速度有点关系的,比如6盘管搅机,它只能干1+6的导体结构,即6mm²-50mm²,导体线径越大,节距越大。刚才楼上说了,调整节距是调整二七箱(变速箱)的齿轮啮合传动方式,一般买设备都有节距图,照着上面调节可以。二七箱,即牵引,它和绞龙是一台电机带的,也就是说,你调速其实就是调电机的速度,电机带动牵引和绞龙同步增减速。节距小的细线在绞龙转速一致的情况下,线速度慢。
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2012-11-03 08:46:55
节距跟速度是没有关系的,齿轮箱档位固定,节距就不会变
只是跟线径有关系,线径越大,节距越大
比如生产多层的导体,外层的节距比内层的节距大
但是生产同一导体,线径会变化么?
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2012-11-03 19:45:32
机器转速不会影响到节距,但是机器转速和节距会影响到生产速度即效率:机器转速快,节距大,生产速度越快。
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
P:2012-11-05 21:07:02
请问各位大侠,速度怎么样来设定呢?
hot dip aluminized steel wire - 热镀铝钢线 (0) 投诉
P:2012-11-06 12:54:35
无药可救
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2012-11-08 08:27:46
楼主去问一下你们厂的绞线工速度怎么设定,我只能告诉你是用手扭的
thickness of tearing after seperation - 撕裂厚度 (0) 投诉
P:2012-11-08 15:47:42
绞线机的速度与绞距是有关系的,速度=转速*绞距;
绞线机也正是用速度来控制绞距的。
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2012-11-08 16:24:22
所谓节距,就是绞线或单丝绕轴线旋转一周前进的距离
速度开快点,旋转也快点,这是成比例的,不会变
楼上说的“绞线机也正是用速度来控制绞距的”没听说过
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2012-11-09 09:49:37
高速绞线机的速度与节距没有太大的关系。速度快一点节距会均匀一点。但是误差不是很大。怎么设置速度要看你的绞合成品线。在不影响性能的情况下,当然是越快越好啊!
bright annealing - 光亮退火 (1) 投诉
19
