[问题求助] 请帮忙解释一下为什么会有这样的峰值呢?
P:2007-06-20 08:43:28
最近我们公司生产的物力发泡同轴电缆CATV,在测成品的时候在429MHz处SRL有峰值,但是当把护套和编织层剥去的时候再重新测,此处峰值一点都没有了,而且我们在剥护套和编织层的时候没有发现护套和编织层有任何问题,请问有哪位高手能解释一下啊.
terminal-repeater equipment - 终端增音机设备 (0) 投诉
P:2007-06-20 09:05:06
可能是你的外护收缩导致的
quantity of heat - 热量 (0) 投诉
P:2007-06-20 11:05:29
测试一下编织后没有护套的电缆的性能,看有没有,这样可以确定是外护还是编织时产生的
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2007-06-24 12:16:37
不知道你剥去护套和编织层后是怎么测的,外导体是自粘铝箔吗?若是这样,说明绝缘线本身不存在问题,而且下道工序也没有对绝缘层造成严重的破坏.护套造成的可能性不大,可能与编织有一定关系,你不妨换一种编织材料并把编织丝直径加粗来试一下,编织时要适当增加编织丝张力,使编织层紧密,编织线模可适当放小一点.造成此现象的原因可能是编织结构不够稳定.
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2007-07-03 13:58:57
这个是编织造成的,没看到你的图形,根据经验,如果看图,应该在860~880MHz左右也会有类似尖峰,只是数值仍是合格的,正常会高3dB左右.如楼主图形报告相似,建议检查编织的传动链条和皮带,应能解决此问题(PS.我们已成功解决此问题).
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:45:29
可能时绝缘体的结构不够稳定吧
还有就是编织时铝铂不应该翻边,起皱,如果这样也会引起尖峰的.
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
P:2007-07-04 19:45:12
可根据绝缘的相对介电常数大小,计算电缆结构波动的长度是少,然后再分析是不是编织造成的?比较与编织节距或张力波动的周期
stratified random sampling - 分层随机抽样 (0) 投诉
P:2007-07-06 15:36:15
呵呵,不知楼主是否已解决此问题,期待楼主的回音.!!!
另楼上这么相信用公式去计算,那我抛砖引玉,如果RG6在537MHz出现尖峰会是什么问题?,如果在2800MHz左右呢?
high frequency energy cable - 高频电力电缆 (0) 投诉
P:2007-07-24 15:01:18
谢谢大家问题已经解决
我想问一下那个根据绝缘的相对介电常数大小,计算电缆结构波动的长度是多少的公式是什么呢?
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2007-07-27 17:15:46
F=405*rpm/ls
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2007-07-28 19:22:57
有可能是编织丝线的某一个锭子张力不均匀造成的,或者传动齿轮的齿牙有损坏.同意7楼朋友的意见.
还有一个不能忽略的问题,就是你两次测试的端口不一致,同一轴线A端和B端的SRL图形是不一样的,A端有问题不代表B端也有问题的
separated type internally oilcooled oil-filled cable - 分隔型内部油冷却充油电缆 (0) 投诉
P:2007-09-17 08:24:40
解决办法如4、5楼所示,谢谢两位
另外一个问题,为什么这个问题在夏天很容易出现呢,特别是热天?
percise spectrochemical analysis - 精密光谱化学分析 (0) 投诉
P:2008-01-10 21:37:17
Daisy在那家公司高就啊?
threader - 穿线机,穿模机 (0) 投诉
