首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 电缆工艺计算辅助工具箱1.0版
P:2012-11-01 10:46:30
结合之前的成缆间隙计算和包带计算,新增缠绕屏蔽率计算(显示计算公式及计算过程),欢迎各位多提建议,如果有需要做这些小工具的可以给我QQ留言,不忙的话一般三天之内可以做出来
low concentration impurty - 低浓度杂质 (0) 投诉
P:2012-11-01 15:58:00
东西下了,但是打不开,这是什么文件?
secondary cooling area - 二次冷却区 (0) 投诉
P:2012-11-01 16:30:49
亲,这是access版的,如果你的电脑没有装ACCESS,请下载第五个文件,里面有个下载地址,然后安装就可以了,可能会让你觉得比较麻烦,实际上很多软件运行都是要装runtime文件,才能运行的,比如说JAVA,C#等开发的软件
[yori2007 在 2012-11-1 16:34:14 编辑过]
oil impregnated paper filler - 油浸纸填充物 (0) 投诉
P:2012-11-01 16:42:34
呵呵 这样啊
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2012-11-01 16:47:44
呵呵,access是office自带的软件,还是不错的,设计界面方便,代码基础是VB,适合想自己琢磨软件的新手
mark - 标记,标志,符号;痕迹 (0) 投诉
P:2012-11-01 17:03:15
打不开
insulating fibre board - 绝缘纤维板 (0) 投诉
P:2012-11-01 17:05:04
见3楼
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
P:2012-11-02 20:02:47
晕了
没有那个东西下载
Cross-licensing - 相互特约经销 (0) 投诉
P:2012-11-03 12:44:54
好东西啊
full-load test - 满载试验 (0) 投诉
P:2013-07-26 09:41:29
没有啥东西,骗子想要钱明说呀。
automatic response unit - 自动响应装置 (0) 投诉
