首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 机场航灯电缆应用和要求
P:2006-08-25 15:16:50
机场航灯电缆应用和要求
由于我国航运和国防建设的发展需要,机场建设增多,飞机的全天候使用,要求即使在夜晚也能实现飞机的安全起降。除雷达指引外,跑道必须有明显的灯光指示,保证飞机准确起降,这就需要跑道助航灯及其电缆。
虽然航灯用电量并不大,但由于机场跑道一般较长,电压降较大,必须采用较高电压的电缆进行电能输送,航灯电缆一般采用6kV交流电力电缆。
电缆一般具有以下要求:
1、 采用单芯电缆,而不采用三芯电缆,因为使用为照明线路。
2、 要求采用辐照交联绝缘105℃材料,增加绝缘寿命,减少电老化。
3、 电流较小,生产截面只要(4~10)mm2既可。
4、 需要屏蔽,防止外电磁场的干扰。
5、 具有中压电缆要求的性能,局部放电应不大于20pC。
6、 在一些场合需要具有防鼠和防白蚁等小动物的性能。
这种电缆结构与一个中压电缆相同,绝缘生产最好是三层共挤,但由于截面较小,国内三层共挤生产设备做的这么小有一定的难度,因而具有中等规模非悬链式设备生产倒具有优势。由于此产品一般使用较大长度,生产效率较高,利润空间好,已是许多企业竞争的热点产品之一。
枯木逢春 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-25 15:16:50
optical fiber cabling system - 光纤成缆装置 (0) 投诉
P:2006-09-19 17:22:35
哈哈!这是我在《电线电缆报》上的一篇小文,幸亏还有人记得!说明大家还有共鸣!
loose tube cable - 松套管光缆,松套光缆 (0) 投诉
P:2006-12-30 01:19:23
是吗?这位斑猪不是原创的?你该道出引用出处才厚道。
aerial bunched cable - 架空成束电缆 (0) 投诉
P:2007-01-01 15:28:39
版主说的电缆类型,我想请教一下是民用电缆还是军用电缆?望版主赐教!谢谢!
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2007-03-30 09:49:24
引用文献请注明出处,谢谢
non-uniform capacity - 不均匀电容(同轴对内的) (0) 投诉
P:2007-05-08 15:12:13
应该是民用的
我们现在就给一家外商做 机场线5KV和2KV的
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2007-05-09 16:33:12
哪期的电线电缆报     想找出来看看
NCP - network control program(me)网络控制程序 (0) 投诉
P:2007-08-04 17:36:02
有谁知道机场灯光助航电缆行业标准的起草单位吗?
like pole - 同系电杆,同号杆塔 (0) 投诉
P:2007-08-11 08:11:08
就是不够详细,有更具体的资料吗?感谢分享。
salt spray testing - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2025-05-15 15:25:02
foamskin insulation jelly filled telephone cable - 泡沫皮壳绝缘石油膏填充电话电缆 (0) 投诉
