首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于整根绞线导体的焊接要求
P:2012-11-01 10:12:20
看到很多朋友询问这个问题,刚好我这里有份资料,提供给大家参考一下
Tee-off fitting - T型分支接头,T型连接套管 (0) 投诉
P:2012-11-04 22:11:45
整根焊接也必须错开的吧
ethylenetetrafluorethy lenecopolymer - 乙烯/四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2012-11-06 15:16:14
不需要,直接对焊就行
cable clamp - 电缆央,电缆卡箍 (0) 投诉
P:2012-11-06 15:17:03
这么冷淡,有需要的留下联系方式,我可以直接发给你
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2012-11-07 14:04:24
谢谢楼主,给我发一份:jzligy@yahoo.com.cn.
phase-to-earth voltage - 相对地电压 (0) 投诉
P:2012-11-13 11:01:42
导体焊接技术可以与湖北红旗电缆厂QQ1305311973电话:13701531356
B - 编织(Braid)之缩写 (0) 投诉
P:2012-12-06 12:35:29
谢谢
yh9802gy@163.com
saponification - 皂化 (0) 投诉
P:2012-12-07 16:35:28
使用对焊机进行焊机,要特别注意焊接外径哦!
quaternary group - 四次群 (0) 投诉
P:2013-01-05 11:00:12
需要楼主 yld42@126.com 万分感谢
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2013-04-23 18:58:29
谢谢楼主,能给我发一份吗:1048166787@qq.com
loose-buffered fiber - 松包缓冲光纤 (0) 投诉
P:2013-07-25 15:26:49
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2013-07-25 20:40:14
谢谢楼主,能给我发一份吗:632769378@QQ.COM
USSR - Union of Soviet Socialist Republics苏维埃社会主义共和国联盟(前苏联) (0) 投诉
P:2014-06-06 13:00:57
就是这个论坛上复制过来的。下载上当了。还要钱,有点不厚道。http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=94524
connector family - 连接器系列 (0) 投诉
P:2014-06-06 13:01:12
导体焊接要求探讨
1.导体标准GB/T 3956-2008中无明确导体焊接的要求
2.单丝标准GB/T 3953-2009、GB/T 3955-2009中不允许焊接
3.电工软铜绞线
3.1第1部分:一般规定 GB/T 12970.1-2009中第4.4条 “绞线或束线中的单线允许焊接,直径在0.20mm及以下者,允许扭结,但任何两个接头见得距离应不下于300mm。”(300m为印刷错误)
3.2第2部分:软铜绞线 GB/T 12970.2-2009中第4.3条 “复绞线中的股线可整股钎焊或熔焊,但任何两个接头间的距离,应不小于1m,且应不影响绞线的外径和柔软性。”
3.3第3部分:软铜天线 GB/T 12970.3-2009中第4.3条 “股线不允许焊接。”
3.4第4部分:软铜天线 GB/T 12970.4-2009中第4.1.3条 “股线不允许焊接。”
4.圆线同心绞架空导线GB/T1179-2008中第4.5条
5.标准GB/T 12527-2008及GB/T 14049-2008中规定:“导体中的单线在7根及以下不允许有接头。7根以上的绞线中单线允许有接头,但成品绞线上两接头间的距离不小于15m。”
6.电缆手册中22页至68页也有相同类似的规定
其25页硬铜绞线:“绞线中的圆铜单线允许焊接,焊接处应圆整。焊接区得抗拉强度应不小于196MPa;任何两个接头的距离,外层不下于15m,内层不小于5m。同一根上两个接头的距离应不小于15m。”
探讨:其他电线电缆产品系列导体绞制时,单线的焊接要求?
如YC系列、 YJV系列 BV系列等
black-and-white television - 黑白电视 (0) 投诉
