首页 > 企业厂家
[电缆厂家] 长期供应恒泰伟业——三层共挤机头、橡套机头
P:2012-10-31 14:49:51
三层共挤机头技术参数:三层共挤机头采用了先进的三道模形式,结构紧凑,调整,操作方便快捷
该机头为油加热自然冷却式。胶道加工精细顺畅,胶在流道内无死区,使胶不产生预交联,同时胶道增加节流环,使胶流量均匀,保证导体屏蔽,绝缘,绝缘屏蔽层厚度均匀
导体直径范围:6~50mm
出线直径(max)80mm
挤出厚度:
第一层:0.5~2.0mm
第二层:2.0~12mm
第三层:0.5~2.0mm
加热冷却方式:油加热,自然冷却。
三层共挤橡套机头参数:
该产品特点: 1、采用圆锥体胶道,衣架式分流结构,数控加工中心加工。 2、机头内胶料压力相等,长速不偏心。 3、内外屏蔽,绝缘层和模口独立温度控制。 4、圆锥式分流体,拆卸省力方便,调模换模时间短。 5、电气控制程序完全按照交联线的电控制设计理念来设计。同时在生产线的同步控制上率先采用非接触式悬垂控制器,保证上下牵引的同步性,使得电缆在管道内不擦管,改善做线的表面质量。
联系电话: 0311-85280962 联系传真: 0311-85280962 电子邮件: htwydgsb@163.com 公司网址: http://www.--xl361.com 地址: 石家庄市长江大道9号邮编: 050035
导体直径范围:6~50mm
出线直径(max)80mm
挤出厚度:
第一层:0.5~2.0mm
第二层:2.0~12mm
第三层:0.5~2.0mm
加热冷却方式:油加热,自然冷却。
三层共挤橡套机头参数:
[xcable323 在 2012-10-31 14:51:53 编辑过]
[xcable323 在 2012-10-31 14:55:46 编辑过]
[xcable323 在 2012-10-31 14:57:39 编辑过]
[xcable323 在 2012-10-31 15:01:29 编辑过]
[xcable323 在 2012-10-31 15:03:11 编辑过]
semiconducting paper - 半导体纸 (0) 投诉
