[HDMI] 请教HDMI极限长度
P:2012-10-30 11:55:04
现在很多说 HDMI   24AWG  1080P信号可以过30米  还有的做长线加发达器的。有的还加转接线。不知道哪位大侠是否有具体的 各个线规对应1080P 和3D极限长度(暂不考虑各个厂家的加工水平)
ordering data - 订货资料 (0) 投诉
P:2012-10-30 12:17:45
30AWG  1080P-10米  3D-10米(非批量数据)        28AWG  1080P-15米  3D-10米(批量数据)        26AWG  1080P-30米  3D-20米(非批量数据)        24AWG无批量数据  基本不做这个规格,芯线大机器不先进,易扁        1080P的都是批量数据。
[h3533 在 2012-10-30 13:10:37 编辑过]
[h3533 在 2012-10-30 16:34:53 编辑过]
BTI - British Technology Index英国工艺索引 (0) 投诉
P:2012-10-30 13:54:21
太牛了
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2012-10-30 21:53:10
我们可以做到:
30AWG  1080P-10米  3D-15米(非批量数据)
28AWG  1080P-20米  3D-10米(批量数据)
26AWG  1080P-30米  3D-20米(批量数据)
24AWG   1080P-30米  3D-20米(批量数据)
1080P的都是批量数据。
absorbent yarn - 吸潮绳(防潮电缆的) (0) 投诉
P:2012-10-31 08:12:32
2楼和5楼都是牛人,说起话来更是牛气冲天!
人家只是想知道真实的数据,不加放大器能做成你们那样子的话,真是佩服!学习了
double ring coiler - 双环成圈机 (0) 投诉
P:2012-10-31 09:44:18
HCF - hermetically coated fiber密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2012-10-31 09:52:46
我们的机器比较落后,发泡机算可以,大概也是五年前的设备,绞线机和包纸机更落后,没有主动放线也没有张力控制。开始的时候我们30AWG的线是无法做到10米,10米要用28AWG做,并且28AWG做不了15米,15米的要用26AWG,26AWG做20米都相当勉强,那时候是做纯发泡的,我还是个开单的工程,工艺和生产我都不懂,只是后来在这个论坛看了不少资料,然后就开始改工艺,改了之后就是30AWG-10米,28AWG-15米,26AWG-20米,那时候还是做纯发泡,但有时候有不稳定,十批有一批可能是不行的,后来就去发泡机那里坐了一天,看操作工开机,也发现了不少问题,于是开始设计做泡皮,做了泡皮后比纯发泡稳定性提高了不少,后来也出过一两次问题,之后再解决,泡皮的工艺就开始成熟了。现在几个月下来,数据又变得更稳定了。实际打样的时候,30AWG极限可以去到25米,28AWG测到是30米,26AWG是36米,24AWG是39米,但这些仅限于打样,实际生产是保持不了这个上限值的,因为我们的机器落后加工操作工的技术有一定的波动,所以实际生产中是30AWG做10米,28AWG做15米,26AWG做20-30米,这样就能保持不良率在1%以下,26AWG是用同步机做的,所以能保持比较高的水准,因为这种机稳定但产能低,通常长线的单不会很多,用同步机慢慢做就行了。整个生产过程来讲,除去材料因素不讲,芯线占60%,绞线占30%,其它占10%。3D方面确实比1080P要难做一些,因为需要要求线材稳定性更好,例如对绞的节距小一些,稳定性就会提高。当然如果设备先进,什么主动放线张力控制都有的话,估计30AWG做15米,28AWG做20米,应该也能将不良率控制在1%以下。换设备的话很贵,线材利润透明化,不知道什么时候才能回本,所以老板也不肯换设备。所以目前也只是用旧设备尽量控制到最好。曾经去改进工艺的时候也很困惑过,出问题的时候又没有设备测试信号参数,人员技术/材料问题/绞线问题/芯线问题等因素,甚至怀疑过编织和押护套的问题。只能靠试和推理排除法。
reverse lay stranding machine - 正反节距绞线机 (0) 投诉
P:2012-10-31 11:16:27
高手出沒啊~~~
Dolan - 多兰(德国Hoechst公司生产的一种改进性的聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2012-11-01 22:29:05
7楼真乃神人!
请问现在哪里高就?
Aramid yarns - 芳纶聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2012-11-02 10:22:59
我们公司的做26号线  做到20米长度,一般都是没问题,30米,可能还是要加芯片安全一些
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2012-11-02 10:28:31
我要回家养猪去了
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2012-11-02 20:48:27
天下第一的小龙都要回家养猪去了,看来我连猪都养不好喽!
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2012-11-03 20:01:13
怎么说呢,7楼的高手好像很牛,我们以前也试过用不是很先进的设备做过可是勉强的26号做到15米前提还是拿到别人那去绞线,当所有工艺参数都不变的情况下在自己公司绞出来的线就是过不了,所以不知你可不可以讲一下关于绞线时你们如何让没有主动放线设备的前提下,做到频率稳定的,谢谢请赐教。
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2012-11-03 20:03:01
补充一下那是我们在2009年做的。
Q-value - Q值,品质因数 (0) 投诉
P:2012-11-05 08:22:31
大家都很牛气啊
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
30
