首页 > 特种电缆
[问题求助] 这个线怎么做呀
P:2012-10-30 11:54:35
各位同行
最近在做一款电线时(排线,5排,4根是7/0.10的铜丝,1根是空管,线材外径1.4*4.8mm,空管直径为0.5mm,铜丝过模后直接押出PVC),采用传统机头,普通模具,空管孔加长针,多次试样,线材空管均没有很好的成型,请教一下,此电线的制造技术,希各位达人不吝赐教,谢谢!
或是否有相关厂商能做。
胶料:45P PVC
bonded insulation shield compound - 粘接绝缘屏蔽料 (0) 投诉
P:2012-10-30 12:08:04
做空管的那1P内模做成实心管状内模管突出外模,采用免对排线模是否可以做?
three-high rolling mill - 三轧辊压延机,三辊轧机 (0) 投诉
P:2012-10-30 13:42:55
用免調的機頭開吧,覺得是可以的!
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2012-10-30 13:49:10
那个内模空管1P是  空心管状突起,免对机头或是排线机头,基本上都不行呀。
只能是传统机头。
twin pull-out capstan arrangement - 双牵引轮装置 (0) 投诉
P:2012-10-31 07:53:31
如果不行建议还是找模具厂商帮你设计一款模具吧,他们见多识广。
TC - Toll Center长途电话网中心 (0) 投诉
P:2012-10-31 16:00:15
呵呵 就是专门设计的模具,我想看看是否有相关制造经验的可以指教一下,谢谢大家!
FTTS - fiber-to-the-subscriber光纤到用户 (0) 投诉
P:2012-10-31 19:10:02
很难做
loadbreak connector - 有载插接头 (0) 投诉
P:2012-11-01 09:36:17
空管的 做挤管模。其余挤压
heavy current - 大电流,强电流 (0) 投诉
P:2012-11-02 08:48:04
模具是这样做的,但是还是不行。
但我想知道,怎么空管成型效果不佳呢? 还是模具的原因?
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2012-11-02 12:49:46
在不行你就给空管的那1P加气,充气进去确保内芯为空管
D.C.resistivity at 23℃ and 100℃ - 23℃和100℃时的直流电阻率 (0) 投诉
P:2012-11-02 14:20:16
空管这边内外模都要重新设计,外模廊长要加长,外面在一般口相一个孔,空管必须采用全空管押出方式;
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2012-11-02 15:09:13
空管那一芯做套管模,空管的那个外模孔做大一点,
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
P:2012-11-05 08:43:40
如果做不了可以发给我看看。联系QQ97691364.电话13724337973
LD - low density低密度 (0) 投诉
P:2012-11-05 16:09:33
谢谢各位的热情解答。
另外,不解的是,“在不行你就给空管的那1P加气,充气进去确保内芯为空管”,
这个加气是怎么加好呢?直接往传统机头的模管内吹气吗?
molecular weight - 分子量 (0) 投诉
P:2013-03-21 01:34:29
可以帮你解决请\\\联系13162159290
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
