[问题求助] SYV同轴电缆加不加铝箔
P:2012-10-30 11:39:05
向大家请教一个问题,我记得有个高级工程师王工对我说过,SYV-75系列的同轴电缆绝缘与屏蔽网之间不能加铝箔,否则会影响整体屏蔽效果,如果一定要加铝箔,那么铝箔只能反包!<div>
</div><div>但是我在市场上,80%的国标线都有这层铝箔,所以现在很疑惑,请各位高手大师帮忙解惑下,谢谢!</div>
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2012-10-31 11:02:45
这个帖子必火
suitability for punching out - 可冲压性 (0) 投诉
P:2013-05-29 11:27:21
可惜没有人回复这个帖子,只能沉了
two-side coater - 双面涂漆装置 (0) 投诉
P:2013-06-26 10:12:49
我看到大部分的SYV都是加了铝箔的,是不是反包的不知道,一面银白色,一面黄色,黄色面朝外与屏蔽网相接,高手们指点一下嘛!
expanded polyethylene insulated cable - 泡沫聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-07-01 10:26:54
这个贴子怎么没有人应一下呢,高手们指点一下,我看了一下,国内市场好多都有铝箔的,而且是银面(导电面)向内与芯线挨着,金黄色面(不导电)却与编织挨着,这是肿么一回事,请指点指点!
rubber wheel - 橡皮轮<装在收线架上,工作时压住收线盘侧板凸缘,以带动收线盘> (0) 投诉
P:2013-07-01 11:28:29
你这个问题不是 已经自问自答了吗,为何还 要继续追求别人的回复呢
DBA - Design Basis Accident设计基准事故(反应堆的) (0) 投诉
P:2013-07-05 11:07:55
同轴线加铝箔怎么会屏蔽效果变差呢? 这个应该有误了。
其实看你使用的时候,频率多高了:一般来说,铝箔是滤波高频干扰信号,编织是滤波低频信号,两个合起来屏蔽就是相辅相成的效果。
所以加不加铝箔,看你实际使用的需求了,而且,楼主你说的加了铝箔就要反包,这样也是对的啊,反包的意思就是铝面朝外了,和编织直接对面接上了。
transport network - 传递网 (0) 投诉
