[材料介绍] 电线电缆料 无卤阻燃TPE
P:2012-10-30 10:46:03
泰州市鼎启钟华新型材料科技有限公司是集科技研发、试验检测、生产销售、应用服务为一体的生产型高新科技企业,多年来专业致力于无卤阻燃热塑性弹性体TPE和TPU以及各类热塑性工程塑料的增强阻燃技术与产品的研发和生产,公司旗下拥有
的TPE产品品牌并分为三大系列:ECO无卤阻燃系列,NEO特种定制系列和PRO常规通用系列,其中NEO特种定制系列满足为客户对材料的各种特殊性能要求进行专业的定制研发,目前已成功开发出低烟无卤阻燃、抗静电、耐臭氧、耐油、耐低温等具备特定综合性能的TPE专用材料。
scart - 刮擦;污痕 (0) 投诉
P:2012-10-30 16:30:49
什么价钱呀?
dipping process - 浸渍方法 (0) 投诉
P:2012-10-31 08:44:24
楼主您好,正在寻找TPE无卤阻燃电子线外被,要求无卤阻燃VW-1,耐低温-65度,强度24MPa,陶瓷白色,月用量15吨/月
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
P:2012-10-31 11:56:29
楼上是哪家的?
extra-short optical pulse - 超短光脉冲 (0) 投诉
P:2012-10-31 14:05:45
出家的
ZP - zero power零功率 (0) 投诉
P:2012-11-02 17:24:49
3楼“楼主您好,正在寻找TPE无卤阻燃电子线外被,要求无卤阻燃VW-1,耐低温-65度,强度24MPa,陶瓷白色,月用量15吨/月”你这款材料我有,我可以帮到您。
twisted - 捻合的,绞合的,扭合的,扭曲的,绞合的 (0) 投诉
P:2012-11-04 09:36:54
3楼,强度在24mpa的tpe,而且是做外被,一般的阻燃tpe肯定达不到你的要求,阻燃tpu可能是个方向,但阻燃tpu的耐水性,耐黄变等问题达不到长期使用要求,tpee,阻燃产品力学性能也好不了那里去。如果楼主还没找到合适的料,可以联系我,潍坊中旭,黄生,18678080979。
[legend0532 在 2012-11-4 9:45:36 编辑过]
service - 运行,使用,维修,保养 (0) 投诉
P:2012-11-06 10:49:23
-65°
varnished cambric cable - 浸漆黄蜡布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-11-10 12:04:28
目前实际测试数据为零下70度,零下65是肯定没有问题的!
AWCC - Anaconda Wire&Cable Corp.阿纳康达电线电缆公司<美国> (0) 投诉
P:2012-11-10 15:20:00
此款材料已经在中国兵器旗下某公司得到应用,用于生产某装甲车通信线及连接器。品质的好与坏是靠应用得出来的结果,实力是靠客户认可出来的,江苏鼎启钟华新型材料科技有限公司是值得您信赖的合作伙伴。
bar-prep - 线杆预轧装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2012-11-22 14:19:33
呵呵,调戏人的,你们也信。
master antenna television - 共用天线电视 (0) 投诉
P:2013-01-12 16:08:13
我们有你需要的产品  需要的话 可以联系  13639685452
computer aided design technique - 计算机辅助设计技术 (0) 投诉
P:2013-03-11 19:41:01
我们有你需要的产品  需要的话 可以联系
mixing head - 混料头(挤塑机的) (0) 投诉
