首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] TPU加工 模口处积料严重
P:2012-10-29 16:33:07
RT。。。
目前在生产一款线,护套是TPU的,模口处积料问题一直无法解决,下面是图片,供大家参考。
已经在做的措施如下:
1,螺杆温度在170左右,机头温度180;
2,物料烘干条件:100℃,3h;
3,所使用的螺杆:压缩比1:2.8,长径比1:25为的普通型加博朗混炼螺杆
请大侠们赐教,感激不尽!
[yanmy 在 2012-10-30 8:52:49 编辑过]
[yanmy 在 2012-10-30 8:53:53 编辑过]
neoprene gasket - 氯丁橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2012-10-29 19:19:03
看得不是很清楚,之前这个料有没有顺利挤出过?
fill in ratio - 填充系数 (0) 投诉
P:2012-10-30 08:32:02
zhl1010:
没有,一直以来都是这样的。模口处有一个黑色的圈圈就是积料。。。
补充了一张积料低落在cable上的图,因为目前是靠人工去手动刮除模口的积料的,可能工人去抽根烟的时间,就有积料滴落在cable的外被上了。
MRPII - manufacturing resource planing制造资源计划(一种成功的企业管理构想和方法) (0) 投诉
P:2012-10-30 08:37:23
這個是材料的問題,並非加工原因;基本上是沒有辦法去完全克服,建議換料。如果是客戶指定材料,從工藝上改善的話,只能是在外模外邊加2個刀片,以便圓圈的基料變成2半而裂開
jelly-filled non-metallic optical cable - 石油膏填充无金属光缆 (0) 投诉
P:2012-10-30 08:50:35
补充了一张积料滴落在cable上的图,因为目前是靠人工去手动刮除模口的积料的,可能工人去抽根烟的时间,就有积料滴落在cable的外被上了。
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2012-10-30 08:52:11
晨曦1394:
哦,这个建议不错,马上叫人加工一下外模,谢谢您的建议~~
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2012-10-30 11:01:13
这个刀片怎么装
logging cable - 电测用电缆,测井电缆,探测电缆 (0) 投诉
P:2012-10-30 11:02:48
可不可以上个图片学习一下
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2012-10-30 13:46:26
在做外模的時候,外模口的上方焊接一個小的刀片就好
professional engineer - 专业工程师 (0) 投诉
P:2012-10-31 14:06:31
1.用火在模口处持续喷.表面可以变得很光滑.
2.线速度在15R/MIN 最好.不要太快
下面是我们做TPU材料的一些资料,仅供参考.
Feeding ZoneT1[°C]:165
ExtruderT2[°C]:180.8
ExtruderT3[°C]:185
ExtruderT4[°C]:185
ClampT5[°C]:174.9
HeadT6[°C]:170
HeadT7[°C]:168
DieT8[°C]:165
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2012-10-31 14:29:07
做美国路博润TPU经过  需要原料 及资料 可以加QQ
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2012-10-31 19:14:49
这个问题我可以解决!!材料不用换,,请联系我,,谢先生:电话:13829135829     QQ:279036715
test kit - 成套试验仪器 (1) 投诉
P:2012-11-01 23:42:49
您好,我之前做TPU销售的,目前主要做TPE.低烟无卤这块表观不知道是不是客户制定,这跟材料问题比较接近。需要改配方,可以电话,13925856761
SDMRS - standard document management retrieval system标准文献管理检索系统 (0) 投诉
P:2012-11-02 07:59:55
模口积料被带走的应该不是楼主第二张图凹凸,如果是积料造成的会在线材表层不会凹下去。楼主所发的不良点已经有凹下去现象,根据我公司以前所发生的现象可能是机头内残料被带了出来造成。
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2012-11-02 14:34:16
这种现象在低烟无卤料很常见,是材料本身的问题,很多厂家都遇到过这种情况,材料不改进你做其它的都是徒劳的,建议你换一家的料试试,好的TPU不会出现这种情况
back-pull force - 反拉力,反张力 (0) 投诉
28
