首页 > 国外线缆
[问题求助] UL817改版牵涉到的问题!生产厂家意见?
P:2007-06-19 20:04:26
UL817改版.
现在的UL查厂越来越严.
对于detachable power-supply cords的电流标识,
有多少个生产工厂原来没有使用标签,现在被要求使用的.
各位工程师能否说说自己的看法.
67.3   Except as indicated in 67.3.1,detachable power-supply cords intended for shipment to original eauipment manufacturers shall have any applicable markings(see General,Section 15,Markings,Section67;and Markings,Section 79) provided on the outer surface of the shipping carton,or on a tag or the equivalent inside the carton.
67.3.1  The electrical rating shall be marked on each individual detachable power-supply cord unless the ampere rating of the flexible cord is equal to or greater than the ampere  rating of the attachment plug.
venturi pump - 喷管泵(静电喷涂设备的) (0) 投诉
P:2007-06-20 14:19:44
回收标签本身就不符合UL规定,一定要力打击控制
noise contamination - 噪声污染 (0) 投诉
P:2007-06-20 18:57:09
问题是现在,
UL要求一定要在此类电源线上增加印有电流和电压的标签.
我们的安规工程师跟UL机构交涉了半年了.
还是过不去,
已经获得UL总部的确切回复了!一定要贴标签.否则就通报点名啦~呵呵
如果还没有被这样要求的生产厂家,能否出来说句话?
presintering furnace - 预烧结炉 (0) 投诉
P:2007-06-21 18:40:26
怎么没有人说话?
大家都只是做净线的吗??
没有人做插头的??
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2007-06-23 09:09:31
我厂的好象没有打电流标识哦,以前插头的可以不用模印的,现在是不是强制要求模印在插头上啊,或是说可以直接模印在插头上?
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:09:25
UL插头只有印了电压。没有允许印电流呀。
multimedia shield twisted pair cable - 多媒体屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-09-25 08:39:44
我们都开始贴标签(TAP)了.
core tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:39:18
吕月白:
问题是现在,
还是过不去,
电线没有要求打电流标志吧?哪里的空穴来风啊?电线只有要求打额定温度和电压而已!
rollring unit - 滚环装置(排线装置上的排线器) (0) 投诉
P:2007-10-13 16:35:43
UL是已经规定了要在线材上增加一些内容,我提供附件给各位参考一下!
paper feed - 纸进给,纸带进给 (0) 投诉
P:2007-11-08 10:27:00
请问楼上的提供的附件在哪里呀,我们是做插头的,现在带头尾插的电源线上是不是都要加贴电流标签呢?是在哪里有要求的呀。盼复!
coil winding machine - 圈线收绕机,成圈机 (0) 投诉
P:2008-09-27 14:53:31
到底是針對插頭還是針對電線?
cabler - 绞缆机,成缆机;电缆盘;绞缆工 (0) 投诉
P:2009-11-10 14:22:52
至于在插座上印字,还是要看线的长度的,随着线长的增加电压不变,电流跟功率是要变的,
least-mean-square-approximation - 最小平均二乘方近似法,最小平均二均方近似法 (0) 投诉
P:2009-11-10 14:54:12
不做电源线和插头,不过最近UL是有些动作
centerline - 中心线 (0) 投诉
P:2012-05-05 12:34:21
shielding layer - 屏蔽层 (0) 投诉
