首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 铝合金导线拉丝易断
P:2012-10-27 18:28:33
合金铝杆退火后抗拉强度207
伸长率9%
在拉丝环节中容易断 强度大 不好焊接 ,求高手 指教
wireless data transmitter - 无线数据发射机 (0) 投诉
P:2012-10-27 20:46:10
强度退火后还有这么大,标准要求多少啊?
fibre optic component - 光纤元件 (0) 投诉
P:2012-10-28 16:05:19
楼主在那做?可否留下联系方式,我们现在正在上这个项目!
heat resistant alloy - 耐热合金 (0) 投诉
P:2012-10-28 16:06:42
楼主,退火后的抗拉207,是很好的一个状态,如果你退到180左右,那么你拉出的单丝电阻率超标时肯定的,因为还要时效,关键是抗拉指标再处理下降剧烈。拉丝过程中的断丝原因很多,杆引起的一般是,断丝处一端凹处,一端凸出。属于空心现象。如果断裂处无痕迹,就要考虑延伸比了,各个拉丝机的延伸配比不同,建议出口模的延伸在1.15左右,还有就是过路模的延伸配比,可查看工艺要求和实际模径的偏差。
 对于焊接不好焊,你采用手动的肯定焊不牢,建议改用液压式的
[clp521 在 2012-10-28 16:09:07 编辑过]
Normal weigth - 标称重量 (0) 投诉
P:2012-11-30 22:04:04
联系我qq736515727
高强度铝合金、中轻度铝铜合金、8000系列铝铁合金、超耐热铝合金、耐热铝合金都能做
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2012-11-30 22:19:21
 建议拉完单线再退火
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2012-12-06 01:31:02
我公司高强度铝合金线Z型线可以拉到12m/s
high-speed wire printer - 高速电线印字机 (0) 投诉
P:2012-12-06 01:32:38
高强度铝合金手动焊接完全可以,关键是技巧
co-axial extrusion crosshead - 同轴式十字挤出机头 (0) 投诉
P:2012-12-11 19:02:21
楼主是不是专门做合金杆的厂家啊 ,不考虑拉丝工序?建议把单丝指标写上,大家给你出主意
insuldur - 胺添加纸 (0) 投诉
P:2012-12-12 19:20:23
路过!学习ixia
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2012-12-19 22:14:47
新手,学习了哈
PPP-insulated cable - 纤维素-聚丙烯-纤维素纸三层粘接绝缘电缆, 聚丙烯纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-02-02 18:41:17
SCARAB - Submersible Craft Assisting Repair and Burial海缆修理和敷设用海底作业船 (0) 投诉
P:2013-07-24 15:04:00
我是上海源吉专业做电线电缆焊接机的厂家!    我们的焊接机  不用电  不用气   靠压力焊接!便捷轻松!成本低 效率高!如果需要欢迎来电咨询  联系方式13601713055  吴静
recovered water - 回收的水 (0) 投诉
P:2013-09-28 11:15:04
哥么,铝合金杆不需要退火也可以,这是你们工艺和配方有问题。远东电缆,6201高强度铝合金,8030铝合金,耐热铝合金线,已经做了3年,年销售量达2亿元以上,技术成熟,产品质量有保证,欢迎您选购~ 联系电话0510-87248056~
high-accuracy computer-controlled mandrel device - 高精度计算机控制卷绕装置(弹簧成圈用) (0) 投诉
P:2013-10-22 16:46:34
请问用的是哪一种铝合金,如果是8000系合金,请联系我:156512393618
optical fiber drawing department - 光纤拉丝工段 (0) 投诉
